Подключить ноут по LVSD к неродному Lcd
Dmytro
26-03-2011 22:37
Разъем lvds на 12стр:
http://wenku.baidu.com/view/4c73d8e9856a561252d36f51.html
Datasheeet Lcd в файле
Ps: До инвертера потом доберусь
  LQ150X1LH62[1].pdf  267,1 КБ  Скачано: 307 раз(а)
Dmytro
27-03-2011 00:26
Подключил эти 2 вещи, но при включении ноута экран только темнеет...
Подскажите что-то плз рёв в три ручья
Добавлено 27-03-2011 00:39
На даташит от lvds (ссылка выше) есть таблица с подключением мониторов до 9''(как я понял), а мой Lcd - 15''
Deko
халявщик-делатант
27-03-2011 09:40
так как вы не понятно чт написали. скажу аналогично: совместимость скалеров
Dmytro
27-03-2011 10:35
lvds - разъем на материнке, к которому хочу подключить монитор
bоrman
27-03-2011 12:17
Телепаты в отпуске. Ты не мудри - обрисуй проблему нормально с чего все началось и чего куда подключаем.
Dmytro
27-03-2011 13:01
ок, щас напишу подругому.
прошу прощения недовольство, огорчение
Dmytro
27-03-2011 14:03
Хочу подключить материнку от нэтбука «Magalhaes» (у которого нету своего экрана) к Lcd, что достался мне от ноута Toshiba.
У обоих есть разъемы lvds.
Подскажите плз, какие ножки от lvds нетбука подключать к каким от lvds Lcd?
У нетбука 30 ножек, у экрана 20. Но у нэтбука еще из этих 30 некоторые задействованы на инвертер.
Схема нэтбука http://wenku.baidu.com/view/4c73d8e9856a561252d36f51.html (на 12 стр. показан разъем lvds).
В файле ниже - характеристики Lcd.
Думаю, так лучше выразился подшучивать, дразнить
Добавлено 27-03-2011 14:35
Еще поподробнее ниже в таблице:
слева - разъем lvds материнки, а справа - экрана, соответственно с ножками и обозначениями ножек.
Так правильно подключать?
материнка к Lcd соответственно:
5: LA_dataN0 к 5: RXIN0-
7: LA_dataP0 к 6: RXIN0+
6: LA_dataN1 к 8: RXIN1-
8: LA_dataP1 к 9: RXIN1+
11: LA_dataN2 к 11: RXIN2-
13: LA_dataP2 к 12: RXIN2+
12: LA_clkN к 14: CKIN-
14: LA_clkP к 15: CKIN+
И, конечно, питание
  LQ150X1LH62[1].pdf  267,1 КБ  Скачано: 258 раз(а)
CYB
27-03-2011 18:31
Берёте даташиты на обе матрицы и сравниваете. Гребёнку-то на матрицу проще перепаять, чем шлейф со стороны материнки.
Dmytro
27-03-2011 19:48
CYB, ok, попробую найти еще даташит на родную матрицу.
Но ничего страшного, что родной дисплей на 7 дюймов, а который я подключаю - на 15 ?
Все равно должно работать 100%?
Привет ! Спасибо!
Dnbtwister
Гость 92.46.*.*
28-03-2011 00:57
доброго времени суток.
есть у меня схожая проблема..
распотрошил я ноут извлек из него матрицу
решил поэкспериментировать и подключить к VGA
в общем собрав даташиты я все это дело слепил и изображение пошло
матрица 1-hc LVDS (для подключения извлек мозги из монитора DELL 15")
единственное с цветами проблема, 50% изображения как в негативе
так вот на мониторе пины rin0+/- до rin2+/-
Добавлено 28-03-2011 01:00
а на мозге rin0+/- до rin3+/-
rin3 отвечает за (R6-R7, G6-G7, B6-B7)
как мне цвет привести в порядок
за ранее благодарю
Добавлено 28-03-2011 01:09
Dmytro,
скорее всего ты столкнешься с той же проблемой что и я
на 30 пинном LVDS ты используешь подключение по каналам
LVDS_E0 до LVDS_E7
но там же еще парочка есть
LVDS_E8 и LVDS_E9
куда их подцепил???
Dmytro
28-03-2011 07:26
Dnbtwister,
Я все это подключил, но вообще-то не знаю, правильно или нет (см. выше).
Матрица только чеернеет...
Посмотри, пожалуйста мои даташиты, может подскажешь - правильно ли я подключаю все это дело?
LVDS_E8 и LVDS_E9
куда их подцепил???
--- не очень понял вопрос
Dmytro
01-04-2011 07:32
Dnbtwister,
Я же подключаю без VGA, только по lvds
Dmytro
04-04-2011 00:04
CYB писал:
Спасибо большое!!!
Получилось Пьем пиво
1301862155_184193586_1-Fotos-de--Ecra-monitor-LCD-Sharp-15-para-portatil-Toshiba-Satellite-HP-Pavilion-etc.jpg
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Подключить ноут по LVSD к неродному Lcd
  • как подключить ноут к телевизору?
  • Ноут Fujitsu-Siemens AMILO D7820,подключить другой инвертор.
  • ноут MSI EX700
  • Ноут HP 625 не включается
  • Ноут ASUS F3J
