Ноут Fujitsu-Siemens AMILO D7820,подключить другой инвертор.
Strike
оболтус
30-06-2009 14:04
Здравствуйте. улыбка
Модель-
AMILO D 7820
AMILO-D P4
Сгорели ключи инвертора, + обвязка, восстановить возможности нет.
Родной - AMBIT REV:7
T62I194.00
T62I194.02
Наклейка - 19.21030.121
T62I194.09
0244070-70
Имеется другой рабочий инвертор:
AMBIT REV:6
T62I172.00
Наклейка - T62I172.00
034068-60
Подскажите плз:
1- Одинаковое ли питание инверторов(20в)?
2- Для чего епромки (24с02) на обоих, и обязательно ли их подключать?
3- Какова их распиновка..
Найдя на доноре питание и ногу "enable",подключил с внешним пока БП(12в).
Вверху- родной, внизу- донор.
Прошу помощи
Strike
оболтус
30-06-2009 17:30
В принципе на 1 и 3 вопрос отвечать не обязательно, разберусь по шитам, просто много времени займет, к сожалению.. рёв в три ручья
А вот насчет епромки...
CYB
30-06-2009 19:33
А просто питание на разъёме померить? Если шимки инвертора одинаковые, то их питание одно и то же. Все инверторы работают в каком-нибудь диапазоне напряжений и жёстко только к 5в или 19в не привязаны, по этим точно не скажу, а по асеровским от 9 до 24в. ЕЕPROM вижу только на одном инверторе. Распиновка чего, инвертора или 24с02?
  AT24C01A_2_4_8_16.pdf  236,65 КБ  Скачано: 366 раз(а)
Strike
оболтус
30-06-2009 19:46
CYB, Епромку на верхнем не видно, под скотчем, сейчас сфотаю , для чего она?
Имел ввиду разъемов улыбка , хотябы верхнего, завтра до обеда надо влепить инвертор, боюсь не успею..
По шитам- по питанию вроде должны подходить.
Одна шим OZ960S (родная), вторая MP1010EMA (донор).
CYB
30-06-2009 20:04
По идее и OZ960S, и MP1010EMA стоят в 19-и вольтовых инверторах. ЕЕПРОМ скорее всего для матрицы, не припоминаю наличие квадратной шины у шимок.
Strike
оболтус
30-06-2009 20:16
для матрицы
А чего ее в инвертор сунули ? (DDC?).. W-O-W
Подключать ее доп. морока, со считываниеми - заливкой...
А без нее можно?, траблов не поимею?
Лишь бы не защита какая-нибудь, от "неродного" девайса.
CYB
30-06-2009 20:43
Там у тебя скорее всего матрица без еепром на плате дешифратора, вот и поставили на инвертор, это же фуджик. А даже если защита, перекинь 24с02 со старого инвертора и всё. Перепаять-то несложно, хоть корпуса и разные.
Strike
оболтус
30-06-2009 20:47
Ок, завтра буду секс , рёв в три ручья
Strike
оболтус
01-07-2009 11:41
Донор -
1-2 - +20в
3 - GND
4 - SDA
5 - SCL
6 - +5в
7 - GND
8 - BRT
9 - ENABLE
10 -LED
11 - LED
12 - ?
13-15 - LED
Родной -(если считать с GND и по кругу..)
1-2-3- GND
4-5 - +20B
6 - ENABLE
12 - BRT
17 - SCL
18 - SDA
23 - +5B
Остальные LED-ы, и может еще чего, не разбирался, хватило... гы-гы
Успехов!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноут Fujitsu-Siemens AMILO D7820,подключить другой инвертор.
  • Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO MS2176 нет подсветки.
  • Ноут Fujitsu Siemens AMILO Xi2428 полосы на мониторе
  • Ноут Fujitsu-Siemens AMILO xi 1554- bin файл биоса
  • Ноут Fujitsu Siemens AMILO Xi1554 странный дефект
