сма Luxor WM1042 LUX узнать модуль
Energeizer
13-05-2015 15:27
Здрасти дорогие форумчане...помогите определить родной ли щас стоит модуль на сма для начала..
Модуль Vestel 7750691012
Проц-R5F21257SN
Заметил шото нечистое когда вынул модуль а на ньом стоит регулятор оборотов двигателя..остальное все совпадает визуально и кнопки и командник.....разве что есть вопросы по подключению...но ето потом..//)) с самого модуля местами шото повыпаювали...Машынка при включении --мигает старт(пауза) на команды не реагирует.Кажетса шо или ето родной модуль или я ошыбаюсь и он со следующего поколения етих машинок но просто с дополнительным барашком на панели для рег-оборотов......кстати на Хансе видел вестел с точ такой панелькой как у люксора и внутри модуль на три кнопки-два индикатора +командник
  Snap 2015-05-13 at 14.54.17.jpg  76,14 КБ  Скачано: 282 раз(а)
  Snap 2015-05-13 at 15.16.30.jpg  16,85 КБ  Скачано: 246 раз(а)
  Snap 2015-05-13 at 15.19.37.jpg  14,96 КБ  Скачано: 256 раз(а)
Energeizer
16-05-2015 22:25
и что даж ни у кого идей нету родной ли ето модуль повторюсь -на котором стоит рег.управления мотором а на лицевой панели етот же регулятор оборотов отсутствует вообще!? Встречалось такое хоть на других сма?
Lex.ck
17-05-2015 09:48
Была такая машина.Судя по наклейке, модуль родной.
Модуля могут ставить универсальные, а прошивать под резные модели, и без регуляторов отжима, и температуры.
Если не справишься с модулем, присылай, сделаю.
Energeizer
23-05-2015 21:34
Lex.ck здраствуйте вы меня наверное непоняли...на лицевой панели регулятора-барашка оборотов "НЕТ" а на модуле он присутсвует-Сменный резистор..на фото видно...разве ето не подозрительно
yura14
23-05-2015 23:55
Energeizer писал:
Сменный !!! гы-гы А в BOSCH*ах такого не видел ??? гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма Luxor WM1042 LUX узнать модуль
  • Candy Trio - Помогите узнать модель посудомоечной машины
  • сма wiu 83 (csi) модуль???!!
  • Опознать Модуль
  • Модуль EVO-2 ошибка 18
  • модуль аркадия из sw 01.04.13 в 01.03.09
