Модуль EVO-2 ошибка 18
Dimasson
04-08-2017 20:34
Доброго времени! Господа, требуется помощь!
А именно, модуль индезит выдает ошибку 18, при осмотре модуля выяснилось, что элементы управления двигателем пришли в негодность... а именно сами транзисторы IGBT и обвязка.
Вопрос заключается в следующем, попадалась ли кому в ремонт такая плата с такой ошибкой и что было предпринято.
И второе это просьба - подсказать номиналы погоревших элементов.
fredis
04-08-2017 21:14
мастера вызвать не пробывал ?
alexu63
04-08-2017 22:18
Dimasson, ищи с разбора, устанешь по компонентам ремонтировать
AlsPro
06-08-2017 20:45
Есть такая плата. Завтра могу глянуть
Добавлено 06-08-2017 20:46
На память кажется 0.5 ом резисторы
Dimasson
07-08-2017 13:25
fredis, спасибо за совет!!! Сообщения набивешь?
AlsPro, готов приобрести.
Добавлено 07-08-2017 13:26
alexu63, транзисторы с китая заказал, интересно ее отремонтировать!
вано282
07-08-2017 22:42
Dimasson, А DSP и 2 микрухи заказал?Резисторы по 0,05 ом . Поддерживаю alexu63 ,ищи с разборки.По деньгам одинаково выйдет.
AlsPro
08-08-2017 07:54
Я имел в виду номиналы посмотреть. Плата нерабочая. ПО номиналам ответили выше!
БЛЕК
10-08-2017 21:33
Dimasson, тут как в Армии:) так что без обид, профиль полностью заполни, кроме резюков и проц надо будет, твой ремонт нерентабелен
Dimasson
16-08-2017 14:54
БЛЕК, я уж понял, спасибо всем за советы и подсказки!!!!
Проц по любому под замену? Он включается и выбирает режимы, потом с ошибка 18.
ankorservis
16-08-2017 19:28
Dimasson, я думаю за процессор тебе сказали который двигателем управляет а не основной, хотя я бы рискнул восстановить, далеко не факт что он умер, хотя шансы выжить невелики
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Модуль EVO-2 ошибка 18
  • сма wiu 83 (csi) модуль???!!
  • модуль аркадия из sw 01.04.13 в 01.03.09
  • Опознать Модуль
  • СМА Ariston TX100 EX модуль
  • СМА Indesit Wil 102 подгоревший модуль EVO 2
