опознать транзистор.
bunivinimatik
15-08-2013 08:13
унч NUKE NU1000.В первичке пробитые 2шт мосфет.
Добавлено 15-08-2013 08:21
ибп первичка:KA3525 LM35DT NE555 VIPer22A и неизвестные транзисторы.вторичка STTH802 LM317 L7812 и на выходе FS23N15D 4шт
Добавлено 15-08-2013 08:31
фото
  SAM_6838.rar  368,47 КБ  Скачано: 237 раз(а)
  SAM_6833.rar  128,86 КБ  Скачано: 217 раз(а)
KleoM
15-08-2013 10:27
А хорошенько их помыть не пробовал? Спиртиком протереть? Может там можно все-таки увидеть маркировку?
Иначе будешь опознавать до скончания века...
bunivinimatik
15-08-2013 10:38
промывал,читается вроде AB108 но в природе нет таких.
blackbudu
15-08-2013 14:52
Да подкинь что по параметрам примерно подходит. Гадать можно долго- а смысл? Два полевика на соответствующее напряжение и ток. А дальше посмотреть. Схем с этой ШИМ валом
bunivinimatik
23-08-2013 18:41
Попробую переделать ибп от унч на ATX 500ватт,транзистора таки не нашёл,вот ссылка может кому пригодится. http://www.overclockers.ru/lab/44201/Blok_pitaniya_ATX_peredelka_pod_u ...
KleoM
23-08-2013 20:13
Жалко усилитель... Как сделаете, сфотографируйте и отправьте Ули. Ему понравится...
bunivinimatik
24-08-2013 05:05
KleoM, нет схем и нет даташиит,конечно жалько аппарата,но без вариантов,надо что то сделать.Хозяйка аппарата согласна с переделкой.Подскажите тогда что нибудь по грамотнее,а так своего ума не хватает.Может есть схема проверенная? вых унч 1кВт но динамики 2*250
saltison2007
24-08-2013 08:20
это маланцы из службы маркетинга написали 1000 вт для клубных MS & DJ.....которыми там вовсе не пахнет....... судя по конструктиву это вообще "ошибка инженера"....в том плане что нету достойного теплоотвода для инвертора ИБП, его выпрямителей и выходного каскада УМЗЧ....кроме внешнего дизайна неначто смотреть.....удали с платы эти D2-PAK, поставь для начала IRF730, запусти через лампу...а там видно будет.....
вот как извращаются иностранцы что бы хоть как то охладить эту кухню http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-amps-high-pass-filter ...
KleoM
24-08-2013 11:44
Насколько я понимаю, там речь идет не об охлаждении, а просто о замене вентилятора на менее шумный...
Список форумов» Другая аппаратура» опознать транзистор.
  • Опознать SMD транзистор
  • фонарь ФОС-3 5/6 опознать транзистор VT3
  • Пускозарядное Т-1013Р опознать транзистор
  • Electrolux ZB2901 (пылесос) опознать транзистор
  • сварочный Fubag in160 опознать SMD транзистор
