[ Тема закрыта ] Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор
kservice
03-09-2010 18:28
Всем привет!
Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор напряжения 220В.
При поключении нагрузки в 2 кВт на дисплее отображается нагрузка 20%. При отключении нагрузки индикация нагрузки в 20% сохраняется. Добиться индикации 0% можно или прикосновением щупом мультиметра к ноге 7 микроконтроллера (на пределе измерения 2в), или снятием разъема Х1, или перезапуском стабилизатора. В первом случае при последующих включениях и отключениях нагрузки индикация нагрузки может быть некоторое время будет правдободобной (20% - при подключенной нагрузке, 2% - при отключенной), а может и не быть. Закономерность поймать не удалось. Напряжение питания микроконтроллера проверялось, диоды моста прозванивались, резисторы проверялись на соответствие номиналу, конденсаторы подменялись. Какие будут мнения по поводу других возможных причин неисправности?
Как сделать так, чтобы при отключении нагрузки индикация гарантировано обнулялась?
Схема в приложении.
P.S. Перед тем как открыть тему сделал "обнуление" с помощью щупа. Проверил - пока работает. Пробовал осциллографом посмотреть сигнал на 7 ноге - ничего криминального не увидел. Однако при просмотре на индикаторе при включенной нагрузке высвечивается 0%. Объясняю низким входным сопротивлением.
Напряжение на 7-й ноге (при измерении китайским мультиметром на пределе 2000 мВ порядка 570 мВ при включенной нагрузке и порядка 85 мВ - при отключенной. Последняя цифра мне не понятна, скорее всего результат наводок на измерительную индуктивность L (см. схему).
  Luxeon WDR-10000.JPG  88,76 КБ  Скачано: 2158 раз(а)
alg17
03-09-2010 19:27
Получаеся что оборван или непропаян землянной вывод потенциометра 6,8к, нет цепи разряда для конденсаторов. Что бы это проверить, достаточно подпаять резистор где-то10к на выводы 33мкФ.
kservice
03-09-2010 19:34
Специально еще раз проверил - вывод резистора на земле, а нога 7 звонится на землю как 1,45K. Но где-то же должна быть разгадка. Чудес же не бывает! Хотелось бы списать на огрехи в программе МК, но видит же, когда я снимаю разъем или движок потенциометра опускаю на землю. Не совсем нравится как работает потенциометр (иногда вроде пропадает контакт) - пробовал менять. Вроде без явных изменений. Самое противное, что не нахожу закономерность, когда работает, а когда - нет. Опять все проделал сначала. Стабилизатор около часа был выключен. Включил без нагрузки - нагрузка 0%. Включил нагрузку 0 нагрузка 20%, Отключил нагрузку - нагрузка 20% и даже не сбросилась при измерении напряжения, а только после замыкания ноги 7 на землю. После этого работает (пробовал 5 раз), но время обнуления около 2-4 сек и такое впечатление, не всегда одинаковое.
P.S. Утром обратил внимание еще на одну проблему. Иногда при включении стабилизатора "выбивает" автомат 16А в сети 220В. Это нормально? В чем причина - пусковой ток трансформатора?
kservice
04-09-2010 13:12
Первая проблема (с индикацией нагрузки), судя по всему, решена путем перемещения токосъемной катушки L со входного фазного провода, расположенного рядом с трансформатором, на выходной, расположенный гораздо дальше. При измерении напряжения на конденсаторе 33,0 оказалось, что при отключенной нагрузке напряжение на нем около 0,5 В. Просмотр сигнала на выводах катушки показал наличие разного мусора. После перемещения катушки сигнал стал намного чище, а напряжение на х.х. стало нулевым. Соответственно на индикаторе нагрузки на х.х. чистый ноль, а не 2%, как было. При включенной нагрузке 20-21%. Обнуление показаний происходит практически без задержки. Еще понаблюдаю.
Остается проблема с выбиванием автомата. Может выбить 2-3 раза подряд, а может и не выбивать. Это явление заметил сразу после начала работы, но показалось, что после замены греющейся емкости 470,0х35 на входе 5-вольтового стабилизатора оно пропало. Оказалось, что показалось зря. Нет ли у кого схемы включения транса? Визуально разобраться с обмотками очень сложно.
Насколько эта схема (имеется ввиду вклечение транса) http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=149906 совпадает с WDR-10000? У меня 4 реле.
luca
04-09-2010 21:33
kservice, автомат какой фирмы? Может заменить на нормальную? проверенную.
kservice
05-09-2010 11:38
Задача не в том, чтоб автоматы менять. Претензии не к нему. Конечно, можно было бы заменить автомат и поставить автомат с большим запасом по току. Автоматы с такими характеристиками разработаны специально для активно-индуктивной нагрузки (электродвигатели, трансформаторы), характеризующейся высокой кратностью номинального значения тока (то есть отношением пускового тока к номинальному значению). Для автоматов с характеристикой «D» кратность равна около 15. Важнее для меня было разобраться, связано ли выбивание с неисправностью Luxeona или такое возрастание тока при пуске стабилизатора нормально. Судя по всему - нормально. Иногда пишут, что это связано с остаточной намагниченностью сердечника. В статье на www.tula-transformator.ru/transient_process.pdf пишут, что пусковые токи могут достигать даже сотен ампер. А минимальны они при подключении трансформатора к питающей сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения, то есть при ф = ?/2. Осюда и нестабильность явления: может выбить, а может и нет. Теория есть теория, но как-то в голове не укладывается, что в серию может быть выпущен аппарат, у которого могут быть такие пусковые токи. Ведь автомат на 16 А на входе в дом или квартиру, пожалуй, наиболее стандартный вариант. И что же людям делать и насколько актуально это явление у других? Вот и хочу услышать мнение специалистов.
Хотя может и зря, вопрос, скорее, риторический и достаточно избитый. Ответ на него такой: надо предпринимать схемотехнические решения для ограничения пусковых токов. А это задача разработчика, а не ремонтника. Но может у кого есть свой простой вариант решения проблемы, этакое "ноу-хау"?
alg17
05-09-2010 21:22
Вот эту тему наверное читал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2608163#2608163 . Думается с конденсатором стоит попробовать. Собственные наблюдения: по роду деятельности каждый день включаем 10 трансформаторов 630 кВА на 10кВ в 8кВ, при этом только 2 транс. переодически при включении дают большие броски тока, приводящии к срабатыванию защиты, грешили на масленник, но замена транс. решила проблему. Транс разобрали но криминала не обнаружено, сейчас он резервный. Вывод: не все трансф. одинаковые, на остальных 8 такого явления ни когда не наблюдалось. Есть ещё транс. 100кВА 380В в 8кВ, разработчики поставили в первичку оптосемисторные сборки на 260А со всеми РС цепями, для плавного пуска и быстродействующей защиты, примерно через месяц все сборки в коротыше, сейчас работает без них (надоело менять), но бросков при включении не наблюдали. Вывод: применение семисторов врятли преспективно. По стабилизатору 10кВА разработчики наверно подразумевали, что его будут включать через автомат не ниже 50А.
kservice
05-09-2010 21:54
alg17 писал:
Да, конечно.
alg17 писал:
И то правда. Если стабилизатор 10 кВА, то для чего (кроме ремонта) включать его через автомат 16А?
Всем спасибо. Тема закрыта.
Evgeniyzhdc25
Здравствуйте, просто добавляю к теме, что у меня сейчас такой же стабилизатор на проверке стоит и такая же история иногда при включении выбивает пробки. В целом рабочий стабилизатор, но сборка откровенный Китай.
Неисправностью была перегоревшая сетевая катушка на главном реле включения стабилизатора.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
17-08-2016 13:45
Evgeniyzhdc25 писал:
читай правила, для начала предупреждение
Список форумов» Другая аппаратура» Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор
  • Luxeon WDS-10000 Однофазный сервомоторный стабилизатор
  • Стабилизатор напряжения однофазный релейный СтАР-5000
  • Релейный стабилизатор POWERCOM TCF-600
  • Релейный стабилизатор напряжения AVR Defender REAL1500
  • Стабилизатор напряжения однофазный SOLPI TSD-500
