Стабилизатор напряжения однофазный релейный СтАР-5000
никко
24-02-2012 17:54
Всем привет улыбка Сгорел контроллер у стар-5000.Может есть у кого-то прошивка контроллера?
werss
24-02-2012 22:58
никко, это видимо китаец ресанта-тор и.т.д, прошивок нет и не будет, а с чего ты взял что там контроллер сдох? контроллеры у меня ни разу не дохли...
какие симптомы ?
никко
26-02-2012 19:53
Спасибо,что ответили! Он перестал стабильно работать,постоянно щелкают релюшки,нет стабилизации на выходе.Может и правда дело в другом.Но я так понял,что контроллер следит за всем.
werss
26-02-2012 21:14
вот схема http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=205328
вытащи контроллер и пробуй включать пределы без него, релюхи бывает залипают или транзистор дохнет...
а на дисплее чего загорается?
никко
28-02-2012 19:58
Еще раз спасибо!Попробую на работе,отпишусь.
никко
02-03-2012 19:22
На дисплее показывает заниженное напряжение.Все транзисторы и релюхи в норме.Так что придется распрощаться со стабилизатором раз уж нет прошивок.Спасибо за помощь!!!
werss
02-03-2012 20:17
никко, тоесть показывает ( L ) или ( H ) ?
Andrei Andreevich
02-03-2012 20:33
никко,Подожди не выкидывай может с донора найдёшь нормальный шитый чип улыбка
никко
05-03-2012 20:31
Всем спасибо за помощь.Пускай лежит,пригодится.
Список форумов» Другая аппаратура» Стабилизатор напряжения однофазный релейный СтАР-5000
  • Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор
  • Релейный стабилизатор напряжения AVR Defender REAL1500
  • Стабилизатор напряжения однофазный SOLPI TSD-500
  • Релейный стабилизатор POWERCOM TCF-600
  • Luxeon WDS-10000 Однофазный сервомоторный стабилизатор
