Релейный стабилизатор напряжения AVR Defender REAL1500
starfox
04-07-2010 22:03
С некоторых пор напряжение в подъезде (по всем фазам) стало колебаться в районе 208-210 В.
У AVR Defender REAL это вызывает частое срабатывание реле (с частотой порядка 20-30 Гц на слух), что само по себе явно ненормально.
Как бы устранить эту "генерацию" ?
Найти реле и повесить параллельно обмотке электрлитический конденсатор ?
Найти и изменить порог срабатывания компаратора ?
P.S. Схемы на подобные стабилизаторы не встречаются ?
General
04-07-2010 22:17
starfox, почитать документацию да устройство ... и не молоть чушь ...
EvgeniS
05-07-2010 09:52
starfox писал:
1.а если попробывать не на слух?
2.если действительно так - то это неисправность
starfox
07-07-2010 09:46
EvgeniS писал:
starfox писал:
К сожалению за два вечера (~12 часов)не удалось "отловить" проблему.
Напряжение стабильно "гуляло" в диапазоне 230-225 В и ниже
не опускалось. Придется поискать и выпросить у кого-нибудь
на время ЛАТР.
Судя по плате, схема оказалась куда проще, чем найденная
единственной в интернете http://i6.fastpic.ru/big/2010/0508/19/f8826147c8f11cfb85dda84d08d5a519 ...
(по наивности ожидал увидеть решение на PIC-е и компараторах).
А в этом "Дефендере" оказалось даже всего три э/м реле недовольство, огорчение
и отсутвие каких-либо подстроечников.
К обмоткам реле электролитов вообще не поставили...
Mike2005
09-07-2010 22:22
Самый левый электролит по питанию замени, с увеличением ёмкости желательно. Очень похоже на него...
starfox
10-07-2010 19:13
Mike2005 писал:
Пробовал первым делом. Не помогло...
Менял LM324 (заодно и 2SC1815). В первом случае дело оказалось и еще хуже...
Так, замена ИМС требует подбора резисторов.
Проблема "убралась", когда по аналогии с приведенной схемой повесил параллельно обмотке реле электролит 100 мкФ.
Теперь при входном напряжении ~208-210 В реле именно срабатывает, а не постоянно переключается.
P.S. Знакомство с подобным стабилизатором приводит к мысли о явно неудачном приобретении недовольство, огорчение
EvgeniS
10-07-2010 19:58
starfox, поставив электролит вы убрали симптом, а не проблему. Метод тыка - не наш метод.
starfox
11-07-2010 13:26
EvgeniS писал:
Согласен.
Для точной диагностики, как выясняется, еще придется искать что-нибудь из трансформаторов с выходным напряжением
270-315 В (трудно смоделировать из нашей электросети завышенное напряжение)
EvgeniS
11-07-2010 13:36
starfox писал:
включаете последовательно с сетью вторичку на 10-20-30В, сколько надо. Только фазу подобрать надо. да и ЛАТР до 250-260 дает
starfox
16-08-2010 15:50
EvgeniS писал:
Дошли руки (точнее время) вплотную заняться поиском неисправности.
Чудес не бывает - "виновником" все равно оказался электролит в цепи неинвертирующего вывода ОУ.
Нашел случайно - входной емкости осциллографа в точке измерения хватало (это или 10 вывод LM324, или "+" конденсатора), чтобы проблема "пропадала". Заменил конденсатор на новый - работает штатно.
Так, что тему можно считать закрытой.
Список форумов» Другая аппаратура» Релейный стабилизатор напряжения AVR Defender REAL1500
  • Стабилизатор напряжения однофазный релейный СтАР-5000
  • Релейный стабилизатор POWERCOM TCF-600
  • Luxeon WDR-10000 Однофазный релейный стабилизатор
  • Стабилизатор напряжения АСН-80001 погорел
  • Стабилизатор напряжения Штиль R10000
