ИБП Luxeon UPS-500LU перезаряжает аккумулятор.
sergiy1972
30-11-2012 15:47
Luxeon UPS-500LU. Собран на PIC18F2520. Два года назад был куплен для газового котла. Под него был куплен 12V100A/h гелиевый аккумулятор. Счас начал перегревать аккумулятор. При отключенной батарее на клеммах устройства напряжение доходит до 17,5 вольт. Что б не запороть в конец дорогой аккумулятор подсоединил вместо него аккумулятор маленький на 7А/h. Через пару минут и на нём уже было напряжение 17 вольт. Схему найти не могу. Как и на чём реализован принцип контроля зарядки сам понять не могу. Может кто что дельного подскажет или схемкой поделится?
Porter
30-11-2012 15:58
Схему придется срисовывать самостоятельно...
sergiy1972
30-11-2012 16:03
да не срисую. дам как минимум двухсторонний монтаж с кучей навесных (не мелких) элементов которые придётся снимать. так что не исключено что после демонтажа - монтажа он вообще перейдёт в разряд металлолома.
nick s
05-12-2012 23:16
померяй ток зарядки. Может что-то прояснится. И посмотри-ток импульсами поступает или постоянно.
EvgeniS
06-12-2012 19:08
sergiy1972, хотя бы найди силовой ключ который управляет зарядкой и проверь цел ли он.
смотри схемы похожих устройств этой фирмы. схемные решения будут похожи.. А в режиме "резерв" работает?
sergiy1972
11-12-2012 19:00
Да, в "резерве" работает.
Barmaley000
26-02-2015 23:15
Поздновато конечно, но все же, как с причиной перезарядки - удалось найти или нет?
Добавлено 26-02-2015 22:17
"Силового" ключа там нет - все сделано на стабилизаторе (кажись 317-й) через него заправляет аккумулятор импульсами.
teledоk
10-03-2015 22:33
Часто страдает схема контроля заряда аккумулятора. Нормальное напряжение зарядки - 13,7 -13,9 вольта.
Список форумов» Другая аппаратура» ИБП Luxeon UPS-500LU перезаряжает аккумулятор.
  • luxeon ipc-1000
  • Стабилизатор Luxeon AVR-500 VA
  • Luxeon IPS-500 пробивает ШИМ имп.БП
  • Сет стабилизатор Luxeon FDR-2000VA
  • Luxeon LDS-500VA ( после грозы )
