Lumix DMC-FX30
mikhail-85
21-07-2009 19:23
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста. Сам занимаюсь сотовыми, в фотиках не силен. А тут отдали фотоаппарат. Не включался. После пропайки процессора в момент включения идет потребление где-то 300 мА, потом снова на ноль падает и никак не реагирует. Схемы не нашел, подскажите, куда смотреть... Заранее спасибо...
Mayor
21-07-2009 19:49
mikhail-85 писал:
Схемы не нашел..
Плохо искал, лежит в обменнике: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=190 ухмылка
mikhail-85
22-07-2009 07:59
за схему спасибо, буду смотреть))
mikhail-85
22-07-2009 10:39
Проблема устранена. Просто поднял все BGA микросхемы, перекатал и поставил обратно.... Всё вроде работает. Скажите пожалуйста, можно ли откалибровать объектив?? и если да, то как это сделать??
Wlad
22-07-2009 12:49
mikhail-85 писал:
Специальный софт нужен однако ..., больше никак
dioptriy
07-04-2010 12:40
В гнездо для внешней кнопки по большому уму был воткнут синхроконтакт от вспышки UNOMAT-20. При заряженной вспышке напряжение на синхроконтакте 70В. Бедняга Lumix перестал включаться. рёв в три ручья Потом всё-таки включился, но после выхода на режим(1-2с) выдаётся сообщение: Выключите и включите фотоаппарат.
Дання манипуляция результатов не даёт, всё повтаряется заново.
Собственно, сам я курочить фотик не решаюсь, т.к. лезть в технику, которую не изучил несколько боязно. Есть предположение, что слетела прошивка, а я это не осилю, нет рисурсов. Вопрос такой: это дело в принципе лечится, или даже не стоит заморачиваться? Человека жалко, хотелось бы помочь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Lumix DMC-FX30
  • panasonic lumix dmc fx30 нет фокуса
  • Объективы Panasonic Lumix DMC-LS75 и Lumix DMC-LS80
  • Уронил Panasonic DMC-FX30. теперь вообще не включается.
  • ЦФК Panasonic DMC-FX30 Тонкая светлая полоса по центру снимк
  • LUMIX DMC-L27
