Lumix DMC-LZ2 рызмытые снимки.
Sernat
27-06-2011 15:33
Клиент говорит, что проблема появилась зимой, переодически проявляется, сейчас собирается в отпуск и хотел бы устранить.
На дисплее картинка четкая, при нажатии на спуск (фокусировка отрабатывает) на снимке иногда изображение без артефактов, а иногда (по аналогии с пленочным фото) как будто на малой выдержке снимаешь бегущего спортсмена. Причем шлейф от объекта идет в сторону и вниз (напоминает тающий шоколад). Предполагаю, что приходит конец матрице. Подскажите верна ли моё предположение или проблема в другом.
SauliusFoto
27-06-2011 16:21
Sernat, а фотку скинуть слабо? Как то нет под рукой тающего шоколада, чтоб посмотреть как это выглядит...
Wlad
27-06-2011 20:46
Sernat, если шлейф цветной - или разъем шлейфа матрицы или сама матрица, вариантов больше нет
Sernat
28-06-2011 18:15
собственно вот снимок
SauliusFoto
28-06-2011 18:28
Sernat, смотри пост выше.... Вариантов больше нет.....
Sernat
01-07-2011 17:17
Спасибо, а реально сейчас найти такую матрицу и сколько по цене, смотрел пару сайтов, там предложений матриц на Panasonic вообще не представлено. А клиент, мой хороший знакомый, дорожит этим фотиком и хочет, за разумную цену его отремонтировать.
Vlаdimir
01-07-2011 20:45
Sernat, заказать можно в АСЦ, цена в районе 35у.е. без интереса СЦ. Но после замены возможно потребуется полный цикл настройки (баланс белого, автофокус и т.д.)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Lumix DMC-LZ2 рызмытые снимки.
  • Panasonic Lumix DMC-TZ2 чёрные снимки
  • Объективы Panasonic Lumix DMC-LS75 и Lumix DMC-LS80
  • Lumix TZ4
  • LUMIX DMC-L27
  • LUMIX TZ1, стабилизатор?
