Помогите определить номинал Lumax SG-2000X
Список форумов» Спутниковое TV
IndianJoe
31-03-2009 16:32
Принесли аппарат после работы с "водяным охлаждением" - вода стекала внутри кабеля как по шлангу прямо в ВЧ блок. Благодаря отверстию, она тут же из него вытекала на многоконтактный разъём. Резистор R59 сгнил в труху и благополучно ссыпался в пыль. Соединяет первый вывод тюнера со вторым. Может, есть под рукой такой агрегат? Гляньте, товарищи, чего там стоит. Спасибо!!!!!!
permyakov3
01-04-2009 14:39
Если R59 то это перемычка (чип 0805 с надписью 000)
IndianJoe
02-04-2009 12:11
Спасибо! Аппарат поднять не получилось- проц подгнил заодно, Отдам взад, пусть новый берут...
Список форумов» Спутниковое TV» Помогите определить номинал Lumax SG-2000X
  • LUMAX SG-2000X не могу найти рабочее ПО
  • Lumax SG-2000X не включается (горит красный светодиод)
  • Ресивер LUMAX SG-2000X включается,горит красны
  • GS VA-7200 Помогите определить сгоревшие детали в БП
  • Помогите определить деталь в дриме 500S
