BOBI Участник Сообщения: 1013
А вот вопрос в тему:
Пришел тюнер LUMAX DV-698 после неудачной перепрошивки.......
На морде ничего не светится......
Блок питания проверен...... не он,так как нагрузку держит и пульсаций "осликом" нет,да и ESR-метр ничего не выявил.....
Через штатный COM-порт комп его не видит.......
Ладно.....вешаю JTAG,запускаю JKEYS.....и вижу:
Значит проц STI5518,а вот флешь не видится( установлена на плате Флешь S29AL016D70TFI02 ).......
Ладно,думаю,не в первый раз.......цепляю 115 ногу проца STI5518 на корпус и по новой...... другое дело... вроде нет ошибки:
Далее как обычно:
жму "Flash programming" и перехожу туда и вижу:
Вибираю, вроде подходящий, IRD model по типу флешь и затираю ее.... вроде все нормально и ошибок нет:
И даже проверяю--- вроде стерлась:
Далее заливаю ранее снятую и сохраненную прошиву с аналогичного аппарата.... вроде залилась нормально:
И что Вы думаете:
как было до перепрошивы-- так и осталось......ни каких признаков жизни..... ни табло не светится...... ничего в общем-то........
Заливал и другие прошивы,взятые с инета.......таже история.........
Теперь вот сижу и чешу "репу":
вроде все как всегда,а не работает......голова пухнет уже......
И где же "косяк"?
Говорят со стороны виднее,коллеги.....  |
myth Участник Сообщения: 3980
| myth писал: | | Как вариант-корявый дамп |
Может есть "некорявый"?  |
Moshkin Участник Сообщения: 3626
Да,старый...... и это сбивает столку.....
А можно файл куда-нибудь в другое место кинуть или мне в личку?  |
BOBI, а что мешает скачать файл оттуда? |
Можно http://www.megaupload.com/?d=WCADI4C2
Добавлено 30-09-2010 22:47
| myth писал: | | BOBI, а что мешает скачать файл оттуда? |
Да есть ограничения разные , то все слоты для вашей страны исчерпаны , то еще чего ( они смотрят IP и все ).
Понавводили всякой дряни , файл некуда положить ...
У нас на форуме тоже проблема ( ограничения ). |
| Moshkin писал: | Можно http://www.megaupload.com/?d=WCADI4C2
Вот именно........ограничения.......
Хотя стало не лучше........
Спасибо,вроде слил........ буду пробовать.....  |
JeWell Гость 87.224.*.*
почитав это, можно подумать, что кроме как перешивкой ресиверы вообще не ремонтируются...
а кто будет смотреть, читается ли что-то из флэшки при старте, а кто будет проверять оперативку, а кто напряжения питания по плате?
то, что ресивер принесли со словами "неудачно перешили" - в 3,1415926535зdoo все эти честные глазки. у меня тоже лежит "неудачно перешитый" ис890 с убитым процом. как его прибили - я не знаю. у нас вроде пока только гээсовцы научились прибивать процы прошивкой, остальные фирмы этим не страдают. |
avatar6 Участник Сообщения: 478
Самый надежный способ проверить работу "остального" железа - переставить флешь с рабочего.
JeWell, согласен, если дамп рабочий и при чтении после прошивки идентичен прошитому - ни он ни флеха не виноваты. |
JeWell, | Цитата: | | а кто будет смотреть, читается ли что-то из флэшки при старте |
Кто-кто.....мастер конечно.....
Смотрел.......читается.......
| JeWell писал: | | а кто будет проверять оперативку |
Пока не проверял.......
| JeWell писал: | | а кто напряжения питания по плате? |
Проверено..... везде присутствуют вроде......
| Цитата: | | то, что ресивер принесли со словами "неудачно перешили" - в 3,1415926535зdoo все эти честные глазки. |
Согласен и сам неособо верю обычно......
avatar6, | Цитата: | | Самый надежный способ проверить работу "остального" железа - переставить флешь с рабочего. |
Согласен,но в данный момент нет "донора".......
Добавлено 01-10-2010 10:40
Согласен,но в данный момент нет "донора".......  |
JeWell Гость 212.49.*.*
Отлично. Если из флэшки что-то читается, значит проц/софт стартует. Программа должна выполняться в оперативке. Т.е. либо со средой выполнения программы что-то не так (оперативка неисправна, например), либо что-то мешает нормальному запуску. Я сам не знаком с начинкой этого ресивера. Там нет никаких процов дополнительных или микросхем защиты типа SIC01 или HCS201? Может статься так, что софт не получает ответа от них, например. Либо может стопориться на этапе опроса оборудования по i2c, т.е. тюнер, модулятор или ещё что-нить, или, как вариант, неисправен ком-порт, т.е. ресивер думает, что его хотят прошить и ждёт... у моря погоды. |
Да зачастую ( зависит от дампа ) аппарат вроде мертвый после JTAGa , а COM видит .
А если COM не отвечает - здесь уже не тот дамп , или проц. готов ( может только с флешкой работать ) .
И такое было не раз .
Должен стартовать лодер , он должен работать с COM .
Еще может быть непропай где .
Вот когда через COM зальется дамп или софт и нет запуска , может быть и RAM битая . |
search Участник Сообщения: 122
Moshkin, Если RAM битая,то куда будет литься с СОМ? |
| search писал: | | Moshkin, Если RAM битая,то куда будет литься с СОМ? |
А может она не совсем добитая ?
А как на компах ? Вроде работает , а вроде и битая ... |
Moshkin, если память теряет данные, то прошиву-то она возьмет, но, насколько мне известно, bootloader проверяет контр.сумму залитого в ОЗУ ПО, и при ошибке пишет "Ашипка" и во флэху ничо не льёт. Хотя я могу ошибаться
на счет того, что ВСЕ ресиверы так работают.
| JeWell писал: | | Либо может стопориться на этапе опроса оборудования по i2c, т.е. тюнер, модулятор или ещё что-нить, или, как вариант, неисправен ком-порт, т.е. ресивер думает, что его хотят прошить и ждёт... у моря погоды. |
Да! Посмотреть опрос I2C при запуске есть?
И самое главное - считать JTAGом обратно дамп и сравнить с исходным. Если между ЦП и ПЗУ чето не так, то записаться-то
может и запишется, только вот что, и что потом прочитается? |
avatar6, верно... вот интерстары (проц - нек) - сам лично был свидетелем, если при передаче данных была ошибка и блок с битой контрольной суммой по какой-то причине не запрошен заново, то и записывается во флэшку всё как пришло... отсюда непредсказуемая работа. |
| Цитата: | | Спасибо,вроде слил........ буду пробовать..... |
Попробовал........
Правда не уверен,что правильно выставил IRD-mode на данной вкладке,так как флешь определяется другая:
результат следующий:
индикации на "морде" как не было так и нет,но стал работать COM-порт.........
Попробовал через него обновиться,но где-то на 85% идет ошибка......
С чем связано не понимаю.......
Может есть у кого какие-нибудь мысли на сей счет?  |
А если попробовать несколько раз ?
Такое бывает .
Можно прогу загрузчик поменять .
Если Transfer failed , то Checksum was Incorrect .
p.s. Если тюнер давно не прошивался , то это нормально . |
| Moshkin писал: | | А если попробовать несколько раз ? |
Уже раз 20 попробовал........ не прокатывает......
| Цитата: | | Можно прогу загрузчик поменять . |
Может у Вас есть,то сбросьте сюда,плиз.....  |
Да вроде и у меня такой же..... на скринах ведь выложил......  |
Ну раз 20 раз и ошибка CRC , то менять память . |
| Moshkin писал: | | Ну раз 20 раз и ошибка CRC , то менять память . |
Имеется ввиду S29AL016D70TFI02?  |
нет, имеется в виду оперативка, в которой и производится подсчёт контрольной суммы перед записью в упомянутую флэшку. |
| JeWell писал: | | нет, имеется в виду оперативка, в которой и производится подсчёт контрольной суммы перед записью в упомянутую флэшку. |
Ясно,иот только плохо видать марку её, вроде IS42S16400B-7T.....
Может подскажете чем возможно заменить,а то что-то сходу не соображу........  |
| Moshkin писал: | | Можно ставить K4S641632K-UC60 , HY57V641620ETP H ... |
ОК,будем искать.....  |
| BOBI писал: | | Moshkin писал: | | Можно ставить K4S641632K-UC60 , HY57V641620ETP H ... |
В общем нашел аналогичную SDRAM IS42S16400B-7T и попробовал........ результата нет.......точно также при попытке обновления ошибка при 85% загрузки........
Сменил и флешь S29AL016D70TFI02........ результата также это не принесло.........
Смущает,что после заливки дампа через JTAG после перезапуска нет свечения индикатора на передней панели ресивера,хотя по идее должен быть,так как дамп в флешь заливается без ошибок (проверял несколько раз).........
Прямо мистика какая-то.......
В чем же дело?
Может дамп не катит?  |
может дамп не катит, а может не в порядке связи проц-оперативка |
