GS8302 после перепрошивки
Список форумов» Спутниковое TV
cmn
28-04-2013 11:12
Gs8302 после перепрошивки доходит до выбора региона и встает.Когда выбираешь "восстановить" в графе выбор региона появляется "основной", других вариантов нет.Сканирует, но ничего не находит.При этом до выбора региона сигналы всех трансподеров видятся.
Модуль и ID, подписки видятся.Замена M29W128 и перепрошивка результатов не дала.Замена тюнера не помогла,замена DSC1 в NKE1-то же самое. Питание всех источников питания нормальное, без "бород".Питание LNB при этом присутствует.
manikogsm
28-04-2013 12:12
Если до перепрошивки не было неисправностей в приемнике, то получается прошивка с ошибкой или "прошился" неудачно. Последние версии обычно выложены у производителя на сайте. на TP LNBP должно быть 18 вольт при настройке(если сигнал тюнер не захватывает то скачет 13-18 а потом пишет "Проверьте антенну") Завтра попробую поэкспериментировать с исправным приемником, сегодня никак.
cmn
28-04-2013 13:45
Неисправностей до перепрошивки не наблюдалось. Прошивка скачена у производителя и с этой же флешки перепрошивалось несколько приемников, у них такого не наблюдалось! Да когда переходишь к поиску сигнала, трансподер 12226 стоит, сила и качество сигнала (меняется в пределах 93-94 процента) индицирует, но программ не находит.
cmn
28-04-2013 14:47
Подвернулся приемник GS-8302. Перепрошил, прописал все каналы.Инфоканал несколько секунд показывает, иницилизация висит и через несколько секунд пишет нет данных для показа. Проблема с NKE1 однозначно.
cmn
28-04-2013 16:25
С рабочего сдернул 25FL032P,считал ее (контрольная сумма 2178) поставил на нерабочую.Ничего не изменилось.
С нерабочего контрольная сумма 2178,поставил на рабочую, не работает.
Вернул обратно на места, рабочая работает.Та не работает.
Значит не так просто восстановить NKE-1.Проблема м/с NKE-1?
boxer69
28-04-2013 17:06
По описанным симптомам проблем возможно две: первая, как пишите, с NKE1 или с прошивкой ейной SPI флешь 25FL032P для чего необходимо всего лишь посмотреть в статусе присутствие версии прошивки модуля и если отсутствует, т.е. пустая строка, то копаем этот участок. Если версия прошивки есть, то второй вариант, несмотря на наличие сигнала на шкалах реса и склонность к тому что возник косяк после перепрошивки, возможно повреждение "квадратной шины" связки: вх. блок - NKE1-проц. Я лично придерживаюсь первого и как вариант - перекидывание NKE1.
manikogsm
28-04-2013 18:38
boxer69, Согласен. Если нет в статусе версии прошивки модуля, обычно неисправен кварц XTC1, Несколько раз сталкивался с тем что при отличном приеме и наличии потоков их не может обработать процессор или NKE1. Ни разу не попалась неисправная DSC1. Но это из личного опыта.
cmn
29-04-2013 06:48
В статусе все есть. И в DRE информация все есть. Я больше всего склоняюсь к NKE1. У меня есть дохлая плата с нее попробую передернуть( если она живая).
boxer69
29-04-2013 11:11
cmn писал:
В статусе все есть. И в DRE информация все есть. .
Ну тогда возможно и NKE1, но первоначально просмотри все резисторы от тюнера по шине I2C. С NKE1 у меня было и такое, что DVB-S ТП находил, а DVB-S2 при сканировании игнорировал. Рес был GS-8304. улыбка
cmn
29-04-2013 17:36
Все резисторы (наборы) которые идут от NKE1 к порцу проверил в первую очередь. Сегодня температура ( не стал заниматься), завтра поменяю NKE1 и отпишусь.
cmn
02-05-2013 10:55
NKE1 поменял, результат нулевой. Сдамеся.Поменяю плату в сборе.
molotok11
02-05-2013 18:20
Была точно такая же ситуация с GS8304.Отключил на сутки от питания-все каналы просканировались нормально.
akarpov
11-07-2013 08:36
ради пробы взял чип NKE1 из исправного каммодуля и воткнул его вместо исправного NKE1 рессивера ГС8304 - в результате : в "условном доступе" модуля нет . рессивер сигнал видит но каналы не находит . сброс в заводские не помогает .
вернул всё назад - рессивер опять заработал как положено .
похоже в сам чип NKE1 тоже зашита какая то инфа .
11-07-2013 08:49
akarpov писал:
akarpov , информация будет ценна , когда ты перепишешь полную маркировку каждого чипа NKE1 ...
dr-woland
11-07-2013 09:28
На плате от 8304 маркировка такая:
NKE-1
CIC-0026-0100
151111A
TAIWAN 1044HAL
Innovaton Attitude
N-D/C1 0111
На модуле такая:
NKE-1
CIC-0026-0100
378471A
TAIWAN 1109HAL
Innovaton Attitude
Переставлял НКЕ-1 из платы в модуль - полет нормальный
akarpov
11-07-2013 09:39
модуль_________________GS8304
NKE1___________________NKE1
CIC-0026-0100___________CIC-0026-0100
D07395A________________ 276567A
TAIWAN 1208HAL__________TAIWAN 0931HAL
NEOTION_________________ NEOTION
__________________________N.D/C. 3610
последняя строка у рессивера явно не заводом выбита -
типа точечками
dr-woland
11-07-2013 11:30
Да нижние строки у НКЕ-1 на всех 8302 и 8304 не заводской маркировки
JeWell
Гость 87.224.*.*
11-07-2013 21:39
...потихоньку открываем америку...
kuzyaelets
12-07-2013 16:39
Ради эксперимента ставил проц NKE с 8302 в каммодуль, работает только с родной флеш памятью из реса. Видать прошивка NKE отличается.
destroer
13-07-2013 12:02
JeWell, Америку и не нужно открывать. Бут ром в НКЕ для каждой системы криптокодирования свой. Но внутри каждой он не дифференцируется. А остальное - кривые ручки.
Список форумов» Спутниковое TV» GS8302 после перепрошивки
  • LUMAX DV-698 после неудачной перепрошивки
  • BigSat BSG6500Lux умер после перепрошивки
  • Проблема после перепрошивки Lit s1000 slim
  • A-Star ASR 3510 завис после перепрошивки
  • GS8302 нет видео
