Коротнули разъем матрицы на материнке. Напряжения на матрицу в норме. Шлейф в норме.Напряжение 3,3 В на матрице тоже есть. При проверке обнаружил "просаженый" вывод SCL памяти EDID EEPROM. Поставил другую, прошитую. Ситуация не изменилась. Давай дальше плату матрицы копать. Отсутствует, точнее занижено, напряжение TVDD. Должно вроде быть 1,8В, а есть 0,79В. Оно же поступает также на питание еeproмки 24016. Состав платы LMX5112X1G-B1 (Zinnia), SM4105 (кроме контроллера подсветки). Не могу разобраться откуда формируется 1,8В. Схемы, даташитов не нашёл (может плохо искал). Может кто разбирался.
Для сравнения измерил на рабочей матрице LTN156WH4, которая работает с данной материнкой, на выводе питания eeprom 24016 (VCC) 1,8В. На edid 2402 - 3,3В. Отсюда и исходил. Больше сравнивать не с чем. Да и если с одного источника 3,3 В питание обеих микросхем памяти, то было бы на выводах VCC обеих 3,3В. А так есть, что есть.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
