dwd2 Участник Сообщения: 191
Включается, все напряжения есть...
Матрица засвечивается равномерным белым светом.
Рядом с разъёмом подключения матрицы, только на другой стороне платы нашёлся убитый транзистор в корпусе SOT-23 с позиционным обозначением Q7 с обозначением на корпусе L1_*C.
На месте звёздочки - пятно прогара.
Звонится во всех направлениях с сопротивлением ~70Ом.
На матери нашлось ещё 3 подобных транзистора, только с кодом L1YZP.
Звонятся как Р-канальные полевики.
Поставил похожий, но он постоянно закрыт - на истоке 3,3В, на затворе 4,5В, на стоке, естественно 0.
Управляется полевик сборкой в корпусе SOT-363, если не ошибаюсь... Сборка стоит рядом с полевиком и имеет позиционное обозначение Q8.
Схемы нет.
У кого есть, подскажите, пожалуйста, что там стоит или, может, фрагментик схемы покажете? |
gastello Участник Сообщения: 1094
изображение на внешнем есть?????? |
Да, забыл сказать...
На внешнем мониторе изображения нет. |
svs198 Участник Сообщения: 59
я тоже подумал о питателе матрицы - но раз на внешнем нет то копать надо уже глубоко..боюсь транзюком не отделаешься |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
dwd2, откинь матрицк совсем,тогда может и появиться....Еще есть вроде комбинации на клаве вида Fn+ .Хз что у биоса этого ноута на уме... |
igor-osa Предупреждений: 1 Сообщения: 133
ни каких звуковых сигналов (ошибки) не издаёт? пост карту подкинуть не можеш ? схему попробую глянуть есть ли у меня такая не помну вопрос на счёт схемы в личку |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3767
| dwd2 писал: | Схемы нет.
У кого есть, подскажите, пожалуйста, что там стоит или, может, фрагментик схемы покажете? | У тебя гугль не сломался? 3-я ссылка при поиске |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7482
Сдаётся мне что там вообще должен стоять 7002 н-канальный, вроде на него и менял только в Самсунге R70, а дефект один в один тот же был. Белая матрица и дохлый полевик. |
| myth писал: | | dwd2, откинь матрицк совсем,тогда может и появиться... |
Появится кто - напряжение на выходе полевика или изображение на внешнем мониторе?..
На выходе полевика напряжение не появляется.
Добавлено 02-11-2010 10:39
| igor-osa писал: | | ни каких звуковых сигналов (ошибки) не издаёт? пост карту подкинуть не можеш ? |
Нет, молчит, как рыба об лёд...
Только вентилятором жужжит.
Пост карта на нём не идёт, попробую через LPC.
Добавлено 02-11-2010 10:48
| Sergej писал: | | У тебя гугль не сломался? 3-я ссылка при поиске |
Гугль - не знаю, а у меня - точно что-то поломано, так как не умею искать...
Как Вы запрос вводили?
Добавлено 02-11-2010 10:51
| CYB писал: | | Сдаётся мне что там вообще должен стоять 7002 н-канальный. |
Нет, там Р-канальный, к тому же довольно мощный, судя по фрагменту схемы, выложенному svs198.
За что ему спасибо...
Правда, похоже, там не только полевик. |
Sergej, Гуглевские ссылки все платные, по этому не вижу ни 3-ю, ни 4-ю...
Ладно, спасибо, обойдусь. |
dwd2, мне lqv77.com не отвечает. Кстати, только у меня, или у всех так?
Добавлено 03-11-2010 10:17
ЗЫ: личку проверь, |
Artur Участник Сообщения: 715
Sergej, У меня работает.. |
Мне отвечает, но и только...
При попытке скачать первые килобайты идут резво, через пару секунд скорость падает до 1,5КВ/с, а набрав 60КВ останавливается и висит.
В общем, так ни чего и не получилось с него взять.
Добавлено 03-11-2010 12:43
Благодаря Sergej схему нашёл, изучаю...  |
Art20 Участник Сообщения: 316
| dwd2 писал: | Мне отвечает, но и только...
Такая же ситуация |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
| Sergej писал: | dwd2, мне lqv77.com не отвечает. Кстати, только у меня, или у всех так?
Наверно закончилась халява  |
| mipnoj писал: | Наверно закончилась халява | Посмотрим, это ж не один сайт  |
Кое что обнаружилось...
Умудряемся спалить уже 2-й полевичёк (Q7), через который идёт питание на матрицу.
На втором заметили - пошёл дымок из под изоляции шлейфа матрицы.
Размотали и увидели перебитый провод.
Чуть позже посмотрю... |
| Sergej писал: | | mipnoj писал: | Наверно закончилась халява | Посмотрим, это ж не один сайт  |
у меня так же если халява закончилась то жаль
Добавлено 04-11-2010 23:30
у меня так же если халява закончилась то жаль |
