Добрый день. Нет подсветки в матрице. Другую матрицу подключаю - подсветка есть. Шлейф до диодов и сами диоды прозвонил - все нормально. Питание на драйвер приходит на выходах 0. ???
качайте даташит на драйвер и смотрите прохождение энейблов на запуск. Но смерть самого драйвера не редкость. Можно взять драйвер с таким же разъемом с битой матрицы и тупо подпаять кусок платы с обвязкой, вместо старого драйвера
