Led-матрица N156B6 нет подсветки
zumbaba
29-09-2011 14:18
Ноутбук DNS C5100q, пришла с диагнозом нет изображения, в нем установлена Led-матрица N156B6-LoB Rev.C1, при первом же осмотре выяснил что изображение есть, но нет подсветки (виден появляющийся логотип на черн.фоне при старте). После разбора выяснил что ноут был залит жидкостью, коррозия есть на коннекторе тачпада (на самом тачпаде), был сверху залит пару каплями юг Intel AF82801 и возле крепежей поворотного механизма. Да и в целом внутренние качество пайки оставляет желать лучшего (коннектор камеры припаян криво). Пропаял коннекторы, ситуация не изменилась. Первый раз сталкиваюсь с Led-матрицей подскажите куда копать дальше?
Storm23rus
29-09-2011 15:55
Если есть возможность-для начала подкинуть заведомо целую матрицу. Ну а потом замерять напряжения на подсветку. Их три должно быть.
SERG
30-09-2011 00:03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=404978#3103548
zumbaba
13-10-2011 15:24
Вопрос решен, следы коррозии были на плате, коррозия удалена, последствия восстановлены, всем спасибо за помощь! Тема закрыта.
dv07
17-10-2011 20:20
Закрой тему.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Led-матрица N156B6 нет подсветки
  • Матрица LTN156AT05-H01 нет подсветки
  • HP g6 вертикальная полоса на матрице N156B6 L0B Rev C2
  • Asus K51IJ нужна схема матрицы N156B6 L06
  • Нужна матрица на ZG5
  • Матрица TD141TGCD1-C1
