Всем привет!
Притаранили телек 32", графика кубиками, изображение всё в тянучках и полосках. Осцем дефектанул SDRAM, и по причине того что блок ждать заипёсси, решил микру заказать на LG, а чтобы не обидно было её за копейки ВВК дарить - левый выезд отчитать...
Ну , прикол первый - поменял микру, и... вааще картинка пропала. С каждой новой перепайкой начали вылазить новые артефакты. Короче чувствую, что медленно едет крыша...
Полдня прошёл в процессе еппли с этой помойкой, пока не впёр в прикол - эту говённую плату ВААЩЕ НИЗЗЯ ГРЕТЬ! Если чего паять, то тока насадкой на паяльник и ничем более, иначе переходы начинают иметь сопротивление вплоть до обрыва.
В общем косяк и попандос - часа два потом тупо соединял переходы в 5ти см. от места пайки. Вроде как пока айс. Не нарвитесь на эту гадысь.
В тематическую писать прикола нет - без фоток. Думал его слёту сделать, а тут... Как-то не подумал про фотки...
Дело было в субботу, а до сих пор блююсь с этого барахла.
Ясчик гарантийный, судя по форуму от ввк - все лихо тусуют платы. Пока... А как выйдут из-под гарантии - будет веселуха. Блоки в стоимость моста железнодорожного вместе с поездом и ждать их по 2-3 мес. Тут как-бы и без дурных мыслей, а положить плату - раз блевануть.
