BBK LT3214S Отключается.
GMI
10-01-2015 13:43
шасси MS9 ,процессор MST9S88L, TMDS341A, блок питания HLP-23A01, инвертор HIPC-1654E/HIU-812-M(S), собран на микросхеме BD9897FS.LM2901,LM2904,FDD8447L
Телик изначально не сразу включался потом промежутки увеличивались. Пока совсем не помер.
При включений загорается синий индикатор (не сразу, много раз нужно нажать на Power). Телик включается управление работает. После 20 сек работы отключается в дежурку. При работе ТВ эти 20 сек свистят ОБА инвертора.
ЧТО сделано: Предохранители по питанию на обоих платах исправны +24в присутствуют и там и там. Ключики FDD8447L целые и там и там звонятся одинакова.Выхода БДшки 2,3,31,32, на землю показывают одинаковое сопротивление. Поменял BD9897FS на мастере. (больше пока нет BD9897FS) результат тот же. Обмотки трансов выходные показывают по 23 ома. Такое впечатление что инверторы исправны. Может лампы? Какой эквивалет прилепить чтобы проверить работу каждого инвертора? Осцила нет чтобы проверить форму импульсов на выходах БДшки.
Добавлено 10-01-2015 12:46
Доработку инвертора как советуют в инете не делал
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-01-2015 14:57
GMI писал:
GMI, Там жеж от повышеной напруги вроле стаб-он ставится, но сделай. Ёмкости чесани на ESR (в ИБП тоже), По инвертору он в st-by падать не должен улыбка !
GMI
10-01-2015 15:16
ШЕФ3, Емкости которые в инверторе?
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-01-2015 19:07
GMI, Даже на майне подмигивание . Тело то - старое.
jenek
10-01-2015 19:44
Ставлю на лампы! Открой,посмотри,пропаяй
HOOLIGAN-1105
10-01-2015 21:42
GMI писал:
При включений загорается синий индикатор (не сразу, много раз нужно нажать на Power). Телик включается управление работает. После 20 сек работы отключается в дежурку. ..
Не знаю лампы или нет , но у бибика и БП мозги выносят , у тебя дефект как связанный с ёмкостью , пробегись по источнику. И свист от трансов вероятно, если напруга не та
urup56
11-01-2015 14:44
Уже писали: емкости на ESR, после ремонта сделать ,доработку,в поиске найдёшь.
GMI
11-01-2015 20:04
Несколько литов заменил в БП + в обоих инверторах 330*35 все сменил дефект остался. Оба инвертора свистят и работают 20 сек. Непонятно почему телик запускается не с первого раза. Нужно разбираться основательно.Надо иска осцил. недовольство, огорчение Доработку инвертора сделаю после завтра, Отпишусь.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
11-01-2015 20:05
GMI писал:
При отключении инвертеров, телик в дежурку так же отключается?
GMI писал:
Надо было с слейва начать, 90% в нем трабл бывает.
GMI
12-01-2015 11:27
LARTER,
LARTER писал:
Да так же.
ankorservis
12-01-2015 13:02
GMI, проверь сопротивления возле микросхемы инвертора на предмет соответствия номиналу
HOOLIGAN-1105
12-01-2015 15:18
GMI писал:
LARTER,
LARTER писал:
Да так же.
Так инвертор отпадает тогда , БП должен чётко питать , и майн должен уверенно стартовать и без инвертора , а не с 20 раза
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-01-2015 15:51
HOOLIGAN-1105 писал:
GMI, Смотри, что с флэшью, состав дополняй !
loony
12-01-2015 17:39
ШЕФ3 А флешь каким боком-ведь GMI писал,что 20 минут работает а потом в дежурку валится голливудская улыбка .У мну был на днях LD2213SU с такими симптомами.Проц и стабы на майне калились сильно-пришлось емкостя косить(по питанию процессора).Температура процессора заметно снизилась и дефект ушел.
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-01-2015 17:58
loony писал:
loony, Это 2 дня тому назад предложено было гы-гы , можно было сделать.
loony
12-01-2015 20:33
ШЕФ3 Топикстартер не ищет легких путей. голливудская улыбка
GMI
13-01-2015 16:28
Угробил сегодня плату инвертора слейв (сын угробил) недовольство, огорчение Напотолам молотком как раз у БДшки! пойду её искать в Коммерческом Разделе. А пока параллельно занимаюсь Mainом
telezavr
14-01-2015 03:09
urup56 писал:
И что там дорабатывают доработчики? голливудская улыбка Причины доработки?Уже видел доработанные,но сдохли,так как их просто надо было починить правильно изначально,а не"дорабатывать" голливудская улыбка
Добавлено 14-01-2015 04:15
GMI писал:
Молоток спрячь. голливудская улыбка А погреть нельзя было изначально:питатель,майн и найти дохлые литы.Они ведь не всегда пухнут на счастье мастеру голливудская улыбка
GMI
17-01-2015 15:17
Заменил литы по питанию процессора, там где 1117 стабилизаторы по +3,3, +2,5в. Сейчас телик стартует нормально горит синий диод в дежурку не уходит. Подключил мастер слейв сломан подсветка вспыхивает на 2 сек. и гаснет синий диод горит. естественно слейва не хватает недовольство, огорчение Буду заказывать 6632L-0504A а дальше видно будет.
HOOLIGAN-1105
19-01-2015 23:51
GMI, все в ожидании чуда подшучивать, дразнить
CTX
20-01-2015 23:53
telezavr, прав.В этих ВВК не надо делать доработку (проверено, с доработкой не работает)
BD и пара транзисторов.
telezavr
22-01-2015 02:39
CTX писал:
BD не всегда,чаще только транзюки и внимательность в поисках причины их смерти,иначе повтор...
GMI
02-02-2015 15:36
Прилепил другой инвертор телик работает. Всем спасибо. Закрыто.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LT3214S Отключается.
  • ВВК LT3214S - это просто ППЦ! :(
  • BBK-LT3214S Искажение цвета
  • BBK LT3214s нет запуска NPC1207
  • BBK LT3214S Искажение цвета
  • LCD 32LG5300 отключается.
