nokia22 Предупреждений: 2 Сообщения: 35
Шасси mc059c.
Состав. OICTMSA007B LG046N 9R 5800
EEPROM - 24LC16
SMPS - STR-W6753
TV/AV - LA7958
Vertical - STV5326
Sound - LA42071
Stereo - LV1116N
Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
FBT - BSC25-N1695
НOТ - 2SC6093
Tube - A51CPABOOX02
Помогите разобраться .телек после включения сетевой кнопкой пытается включится на секунду, слышно как начинает работать кадровая .потом телек полностью выключается бп. Потом можно запустить только через сетевую кнопку. Отключил строчную , подключил лампу, включаю телек в дежурке. Напряжение B+ 100B.держит нормально. Потом пытаюсь включить появляется 115В и сразу в дежурку. На 25 ноге проца 5в при включении 0 В.
Отключил D303 тоже самое.проверил все электролиты норм. Датчики тока тоже. Подскажите что может быть? |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 514
Сопрот.FR-403 не поменял свои способности?25 нога проца до земли сколько? |
Fr403 норм .25 нога проца на землю больше 1 ком. |
ivan48 Участник Сообщения: 62
| nokia22 писал: | | Потом пытаюсь включить появляется 115В и сразу в дежурк | Это с лампой? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
шим STR-W6753 подставь.... |
emer6 Участник Сообщения: 148
nokia22, Отключи штатный накал кинескопа, запитай его от внешнего БП 6 вольт. Прогрей кинескоп несколько минут и включи телевизор. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 741
| nokia22 писал: | | потом телек полностью выключается бп |
питания бп пропадают или в дежурку уходит?
если пропадают копай бп,
если в дежурку цепи abnormal смотри |
Питания пропадают .перезапуск только сетевой кнопкой. А если подключена лампа то в дежурку. |
schizm Предупреждений: 2 Сообщения: 269
| emer6 писал: | | nokia22, Отключи штатный накал кинескопа, запитай его от внешнего БП 6 вольт. Прогрей кинескоп несколько минут и включи телевизор. |
А в разрыв 115 В(заместо дросселя L802) включи лампу не менее 100 W.И расскажи что происходит на экране.Если будет темно,добавь чуть ускоряющего. |
похож на шим strw6754, было как то два раза повтор шим глючил |
| JUDI71 писал: | было как то два раза повтор шим глючил
| это типовая неисправность, которую разве что ленивый не знает, в некоторых случаях полностью восстанавливается работоспособность шима после пропайки выводов - но не надолго, мне попадалась и новых партия с завода брак с этим же дефектом ....
Микросхему поменял тоже самое.
Добавлено 16-08-2018 21:54
Отключил накал, от бп подал 6 в. Вместо дроселя лампа, включаю лампа вспыхнула и погасла, ничего не произошло. |
| nokia22 писал: | Микросхему поменял тоже самое.
"ничего не произошло" - это как? БП ушел в дежурку,БП ушел в защиту.Телевизор в каком режиме? Лампа может погаснуть а ТВ будет работать на пониженном +В. |
| nokia22 писал: | | Бп. Ушел в защиту. |
Проверяй строчную. |
Zmeelov Участник Сообщения: 777
nokia22, что на OLP 5 вывод STR происходит? |
sasha6eva Новичок Сообщения: 21
| nokia22 писал: |
...пытается включится на секунду, слышно как начинает работать кадровая .потом телек полностью выключается бп. Потом можно запустить только через сетевую кнопку. Отключил строчную , подключил лампу, включаю телек в дежурке. Напряжение B+ 100B.держит нормально. Потом пытаюсь включить появляется 115В и сразу в дежурку... Подскажите что может быть? | Там SE110, так что 115в многовато, ДР должно около 90в.
Отключить СР, поднять ZD851 потестить БП под различной нагрузкой, имхо. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
| валентин-сибиряк писал: | | nokia22, C-308 менял? | В принципе все емкости по abnormal нужно перешерстить, но у ТСа В+ не в норме. И вообще БП затыкается, так что тут другое, имхо. |
Появляется ли импульс запуска СР на базе НОТ?
Можно поднять коллектор НОТ и глянуть осциллографом на базе.
Если поступают тогда проверке подлежат.
1.ТДКС
2.НОТ
3.ОС
4.Все потребители ТДКС.
Если нет,- напряжение 9 В и соответственно IС804 и обвязку. |
Куда подключал лампу в цепь В+ и сколько ватт? |
| ivan48 писал: | | Куда подключал лампу в цепь В+ и сколько ватт? |
На магазин ламп. Сначала сороковка (чтобы объехать софтстарт), потом параллельно подключается шестидесятка на ходу, потом еще сороковка.
Это же суперслим?
Но про 115в ты ничего не сказал - должно быть 110в. Почему 115?
Прибор какой?
ЗЫ - как-то не заметил нюанс "куда подключаться в цепь В+".
Пальцем ткнуть? Млин, ща улетим в корзину. Гы.
Питание СР и есть В+. |
На olp выводе микросхемы 1.5в в дежурке, в момент попытки запуска 1 в. Потом 0 в.
Добавлено 17-08-2018 20:05
Вчера после замены str сразу не заметил произошли небольшие изменения, при подключенной строчной b+ в дежурке 96 в. При попытки запуска 65-70в. Потом 0 в. А с отключенной строчной и подключенной лампой в дежурке 96 в.при попытки запуска 115 в. 1-2 секунду и в дежурку.
Добавлено 17-08-2018 20:07
С308менял |
| nokia22 писал: | На olp выводе микросхемы 1.5в в дежурке, в момент попытки запуска 1 в. Потом 0 в.
С308менял |
Ща проверю.
Добавлено 17-08-2018 21:36
Импульсы есть
Добавлено 17-08-2018 21:38
Как отправить фото? |
Появляется ли высокое хоть на секунду?Должен "цыкнуть" ТДКС.
Теперь проверяй путем исключения потребителей ТДКС.
Кадровую,звук и т.д. |
Генероттором качнуть за первичку и определяться в блоке питания, или во вторичных цепях перегруз,или всё же защита срабатывает - что мешает? |
Импульсы появляются тоже на сек. А если тыкать кнопку переключения каналов, то есть пока нажимаешь.
Добавлено 17-08-2018 22:07
Нет пока генератора. |
| nokia22 писал: |
Отключил накал, от бп подал 6 в. Вместо дросселя лампа, включаю лампа вспыхнула и погасла, ничего не произошло. | - вот эти действия вообще непонятны - лампа вместо дросселя зачем? Что бы растр не увидеть? Тебе совет дали по поводу накала разогретого,что бы ты увидеть успел на экране дефект(если таковой имеется ) лампа в разрыв ставится ,что бы избежать выхода со строя HOT.
Попутно вопрос ,кинескоп слим? Отконяющую систему проверял? |
