Bardak Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Состав : UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C Memory - 24LC16B SMPS - S
добрый день !! помогите пожалуста найти несправность в тв LG-21FS2CG.chassis-MC059C ....у него заворот сверху....напряжения в норме стоят... +24в кадровая ..кондеры обвязки все поменял....ни чего не меняется
Добавлено 16-08-2011 08:54
Добавлено 16-08-2011 09:00
Добавлено 16-08-2011 09:06
кадровая stv9326 |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10945
| Bardak писал: | | заворот сверху |
Bardak - ты далёк от ремонта ТВ?
Это возможно проблемы напряжения +В, ОТЛ, и нет КИГ.
| Bardak писал: | | напряжения в норме стоят. |
Где все измерения?
| Bardak писал: | | кондеры обвязки все поменял....ни чего не меняется |
Что с изображением и индикацией?
Исправляешь тему или корзина. |
да нет тв ремонтирую давно уже ...просто 1й раз обратился ...и порядок темы особо не знаю...
Добавлено 16-08-2011 09:24
тв работает нормально каналы индикация меню все есть ... |
состав телевизора ....UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - 61709MC016A
SAW - K7260M30
Vertical - STV9326
Sound - LA42102
Stereo - LV1116N
Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
TV/AV - LA7958N
Tube - A51ERS420X01
FBT - 6174V-6016A JF0501-19991
HOT - 2SC6090
RGB Amp. - 2SC2330
Other ICs - TDA8145
ON/OFF - 112V / 108V
Добавлено 16-08-2011 09:50
напряжение питания +в 113в..кадровой 25в все в норме ...картинка есть...кондеры обвязки менял с307..с113 с312.. и так же менял кадровую stv 9326 ..результатов не дало.. |
Bardak, выдай все напряжения на кадровой мс.
Как регулировка в сервисе? |
так же при визуальном осмотре подгоревших и сгоревших деталей не обнаружено ....корекция растра на микросхееме TDA8145 ...регулируеться все вроди в норме.. |
| Bardak писал: | | корекция растра на микросхееме TDA8145 ...регулируеться все вроди в норме.. |
А кадровая? |
1 - 2v 2 -25v 3-2v 4 - m 5 - 18.2v 6 - 25.9v 7 - 2v......в сервисе все регулируеться..
Добавлено 16-08-2011 10:05
в сервисе кадровая тоже все регулируеться но заворот при любых регулировках не уходит
Добавлено 16-08-2011 10:07
диод в схеме вроди ровный щас вытащу на утечку проверю
Добавлено 16-08-2011 10:18
диод целый..тоже |
все ребят спосибо за внимание и советы ...оказалось занижено напряжение на ic 803 вместо 5в шло 3.97в соответствено и на проце занижено ...но интересно он работал и показывал тв каналы!!! тему закрываю всем спасибо |
Bardak, сто раз пИсано, в том числе и в Энциклопедии и ПО ЭТИМ процам, что при заниженном питании ВП в первую очередь проблемы в ЗГ КР, а СР и остальное при этом в норме! |
