Nikoлай Новичок Сообщения: 18
Состав : LA76948N STRW6754 STV9326 BSC25-N0363.
Работает только при малом ускоряющем, почти при тёмном растре. Если ускоряющее плавно увеличивать до нормы , переходит в дежурку. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
Nikoлай, ремонтируем БП и приводим тему в порядок согласно правил!  |
Дак вроде всё в режимах. Вдежурном 80В , в рабочем 115В, |
VADIM 63 Участник Сообщения: 73
| холявщик писал: | | Nikoлай, ремонтируем БП и приводим тему в порядок согласно правил! |
Не тянет нагрузку БП.Его и копай.Литы в горячей и холодной стороне. |
Hop Участник Сообщения: 550
Не надо копать БП! ... смотри защиту на Q16. |
Электролиты все поменял, Q16 живой, электролит в пред. строчной , вольтодобавка в кадровой, новые. Результат тот же. |
Nikoлай, Генеротор в помощь тебе! |
goga_tv Участник Сообщения: 642
выпаяй его, посмотришь кто виноват, протэкт или БП. |
Ясное дело, что живой ... он тебе аппарат в дежурку и вырубает  |
STR Участник Сообщения: 173
Без Q16 работает с любым ускоряющим, изображение отличное. В чём причина не ясно. Питание тут понятно не причём. Вырубает контроллер, но почему?. |
Ты FR403 замени на 1,0 ом  |
Nikoлай, рубится БП в защиту. Вот и разбирайся. |
| Цитата: | | Ты FR403 замени на 1,0 ом |
Есть вероятность что токовый датчик. |
| холявщик писал: | | Nikoлай, рубится БП в защиту |
Ты опять в воздух пукаешь. Прочитай , что такое защита , а что такое перевод БП в дежурный режим. Учиться тебе надо , Володя  |
| goga_tv писал: | | Ты опять в воздух пукаешь | А ты нюхаешь! Я на 99.9% уверен что у аФтора БП рубится в защиту а не в ДР. АФтор просто тупит в этом! |
Nikoлай,
| Цитата: | | Без Q16 работает с любым ускоряющим, изображение отличное. |
и после этого
| холявщик писал: | | Я на 99.9% уверен что у аФтора БП рубится в защиту а не в ДР |
холявщик, ты вообще в этом чего-нибуть смыслишь Просто - ЧИТАЙ  |
| Nikoлай писал: | | Без Q16 работает с любым ускоряющим, изображение отличное. В чём причина не ясно. Питание тут понятно не причём. Вырубает контроллер, но почему?. |
Ты в принципе понимаешь, что значит "защита" ?  |
BAUKA Участник Сообщения: 173
Nikoлай, вот разбирайся по абнормал который из них вырубает в зашиту
Добавлено 03-11-2010 21:23
| холявщик писал: | | на 99.9% уверен что у аФтора БП рубится в защиту а не в ДР | токовый датчик  |
| Цитата: | | Ты в принципе понимаешь, что значит "защита" ? улыбка |
Да понятно, что по току лучей кинескопа, по кадровой, по завышеному питания, или ещё что то, будет срабатывать датчик тока и переводить его в дежурку. Схемы, именно LA76948N по этому шасси , у меня нет, потому и не просто. Спасибо Вам, завтра буду разбираться. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| Nikoлай писал: | | Схемы, именно LA76948N по этому шасси , у меня нет, потому и не просто. |
Nikoлай, а чем не устраивает схема ,где SUSOC указан LA76938 ? Распиновкой они совпадают. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 684
andrean257 Участник Сообщения: 31
было подобное -был оборван резистор \не помню какой \ в цепях защиты идущих на 25н. проца.
Добавлено 04-11-2010 00:22
резистор r816-должен быть -180ком. также r403 -поставь 1ом. и нормально будет. |
Всем добрый день. Выяснил, что сработка идёт от Q403. База с эмиттером у него связаны с FR403, стоящим в цепи питания строчной развёртки. Падение напряжения на нём и создаёт порог срабатывания защиты. Чем оно больше, тем чувствительнее защита. Видимо кинескоп изменился не в лучшую сторону, вот и возрасла нагрузка на строчную. Всё решилось заменой FR403 на 1 Ом. Всем большое спасибо, тему считаю закрытой. |
