LPC-LM535 и 735 сбоит CD на большой громкости.Help.
k_i
25-02-2006 16:50
Сбоит сидюк на большой громкости,замена лазера,механизма стола и платы не дала результата.Причем уже не первый аппарат.Может кто-нибудь сталкивался.Спасибо.
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-02-2006 16:55
k_i,
Ты научись писать понятно - в куче созданных тобою на форуме тем ничего конкретного для "советов" и "обсуждения" твоих проблем.
- Что такое "сбоит", какую смысловую нагрузку несет этот термин в твоем понимании?
- Приборы у тебя есть, по типовым параметрам, какие либо измерения делал?
олежек
25-02-2006 19:46
k_i, Судя по возможности замены всего - работаешь ты в АСЦ ,значит должен быть доступ к форуму на фирменном сервисном сайте и к возможности обратится в официальную техподдержку с запросом.
Gelio
25-02-2006 21:07
... сбоить может в 2-х случаях (если выше перечисленное верно) либо акустика слишком близко к аппарату, либо БП не выдерживает пиковой нагрузки, Минимум что можно сделать увеличить емкости электролитов в БП и в УНЧ, а вообще в нормальных аппаратах раздельные БП на питание схемы и УНЧ.
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-02-2006 21:16
Gelio,
Сбоить может в 13 случаях, включая "либо"...голливудская улыбка
Но тебе бы то же, для начала не помешало бы парочитать этот форум про "сбои", ну хоть 10 - 20 последних сообщений...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83932
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60051&highlight=philli ...
А потом уже будешь однозначно обсуждать количество вариантов, на совсем представляя что автор имел в виду под "сбоем".
Gelio
25-02-2006 22:58
Rottor.
С твоими замечаниями полностью соласен. Всё посетил и прочёл, но какой вопрос - такой ответ. Иногда, казалось бы глупым вопросом, можно вытянуть больше информации...
Shyrik_22
26-02-2006 17:21
k_i, ,у тебя переносная магнитола,дизайн похож на Panasonic Cobra.Многие люди пытались с этим бороться,пока,как мне известно,безрезультатно.Panasonic давала официальную бумагу,что,мол-"звук большой громкости предназначен для плохо принимающих радиостанций",или что-то в этом роде.Мне говорили,что на корейском сайте LG тоже есть такой документ,но к сожалению, я его не нашел.Я думаю,что дефект этой магнитолы из-за горизонтального расположения динамиков.Сам в свое время пытался это побороть-экспериментировал с резинками механики,ставил разные пружинки,накручивал ток лазера,существенных различий не слышал.После половины громкости,особенно с включеным XDSS, магнитола начинала заикатся. Этот дефект есть у других фирм-производителей,в магнитолах с таким дизайном. недовольство, огорчение . PS:Если получится победить этого зверя,напиши как.
k_i
27-02-2006 13:43
Я прошу прощения если невнятно выразился,но по моему разницы нет в сервисе я ремонтирую технику или дома,главное результат не прятать а делится с другими.А сбоит CD - перескакивает с трека на трек,заикается,сбрасывает в начало диска.Если победю этого зверя выложу информацию.
Rinat M
01-03-2006 22:16
В Samsungovskih магнитолах я ослаблял аудиосигнал с платы CD в разумных пределах . Это когда на большой громкости сигнал минимально искажен . Замена демпферов и увеличение емкостей БП и УНЧ не дает такого действенного результата как ентот . И клиент уходил довольный . голливудская улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
02-03-2006 00:04
Rinat M писал:
Это про что ты так сложно растулмачил?
То есть стабильность работы СD в ущерб выходной мощности (звуковому давлению) !
И нечего придумывать про " минимальные искажения" гы-гы
Djek
02-03-2006 17:21
Ни чего не сделаешь-они все такие. И если обратишь внимание то на МР3 дисках не скачет-так как идет через буферную память.Про PANASONICи правда говорилась-был бюлетень что не предназначены их магнитолы для работы в режиме СД на большой громкости, А с LG не какого ответа в жизни не добьшься -они на такие мелочи не обращают внимание и не ответят.Хотя про PFNASONIC потом овечали что якобы дело в spindle моторе и надо менять всю траверсу целиком.А у меня был случай с магнитолой PANASONIC.Поставил одну оптику-дефект не исчез.Но была вторая с которой дефект исчез и человек ушел довольный и больше не возвращался
Rinat M
03-03-2006 12:35
Rottor,
Ну да , просто нет там никакого давления , один хрип ! И ни придумал я ничего .
На большой громкости на выходе УНЧ наблюдаются искажения типа ступенька (т.е. амплитуда выходнохо сигнала ограничена напряжением питания) Фактически енто говорит о том , что на входе УНЧ присутствует чрезмерый сигнал (в данном случае с CD), который мы и ослабляем . В моем случае с SAMSUNG RCD-390 ,была произведена замена сопротивлений 27кОм (R2L и R2R) (выход L,R м/сх 9286 12,20 ноги) на сопротивления 50кОм. Амплитуда на выходе унч не изменилась , а заикаться балалайка перестала и клиент больше не пришел подшучивать, дразнить . Вот такая история .
Rottor
Гость 85.250.*.*
03-03-2006 14:00
Rinat M,
- Ступенька наблюдается ТОЛЬКО на малой громкости - отсутствие смещения, режим В, АВ.
- При большой громкости наблюдаются ограничения, за счет возможностей источника питания.
То что я написал в предидущем посту - верно.
- И больше ничего не придумывай - ладно? улыбка
Rinat M
03-03-2006 16:26
Rottor,
- Спасибо , я не знал что такое ступенька .
- Хочется согласиться что срез амплитуды не является искажением . Буду считать что хриплый звук - последствия высокого звукового давления . Все верно .
- Придумывать больше не буду . И клиент перестал канючить скорее всего потому что обиделся на тихий звук . Извините .
k_i
23-03-2006 16:20
Дефект устранил заменой траверсы с лазером KSS-213V от SONY на траверсу с лазером SOH-AD3F от SAMSUNG и шлефа от SAMSUNG,он правда длиннее почти в 2 раза .У второй траверсы меньше люфт межу шестеренками и зубчатой планкой лазера, а родной шлейф очень жесткий на изгиб,новый мягче в несколько раз.Клиент ушел довольный,хотя вопрос остался-почему LG выпускает такую технику.Спасибо за помощь.
viktors2
24-03-2006 18:06
у оптик KSS-213 линза подвешена на капроне который со временем ослабевает .магниты приподымают линзу но стабильно ее удерживать им слабо.
вот решение проблемы.пользуюсь постоянно ,результат отличный,вместо стальной проволоки использую нихром,который беру от переменных резисторов блоков сведения ламповых телевизоров. закрепляю каплей термоклея улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-03-2006 19:38
viktors2,
Что то верится с трудом...
Растяжки просто центруют линзу по вертикали и горизонтали, а по условиям работы в режиме отслеживания ЭТО висит подчиняясь балистике, в магнитном поле, управляясь автоматикой.
Интенсивность магнитного поля превышает незначительное усилие пружин подвески.
Лишь бы не было перекосов по траектории и трения об сердечник электромагнита.
viktors2
24-03-2006 21:08
я не имел ввиду оптику SOH там к растяжкам притензий нет,авот KSS линза висит на капроновой пластине которая сама достаточно весит и тянет линзу вниз.Хотя я не настаиваю,но мне этот метод часто помогает продлить жизнь оптики.
Ruha
24-03-2006 23:06
u menya odin raz etot defekt ustranilsya posle zameni stabiletrona 5v. na 6. no v sleduyushih apparatah etot nomer ne proshel!!!
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-03-2006 23:28
Ruha,
Пиши нормально.
Внизу есть кнопка "Русская клавиатура"
Ruha
26-03-2006 23:20
думаю hет смысла писать раз уж апарат отдали. и неудобная эта клава
Rottor
Гость 87.69.*.*
27-03-2006 00:01
Ruha,
Тогда размещай видео файлы, свой голос на фоне флага, и гимна страны... голливудская улыбка
Ruha
27-03-2006 22:23
Rottor
не по теме! Нет
LG-savikdvd
лыжник
27-09-2006 14:33
Дождались ответа от завода LG -
- При наличии жалоб на сбой дорожек при воспроизведении CD дисков на средней и высокой громкости завод рекомендует заменить контроллер 0IMCRSA067B на усовершенствованный 0IMCRSA067C (IC601). -
k_i
27-09-2006 17:43
LG-savikdvd Спасибо за информацию,наконец-то лыжники созрели для решения,а то клиенты клиенты крови попили...
Список форумов» Аудиоаппаратура» LPC-LM535 и 735 сбоит CD на большой громкости.Help.
  • CDX-M600R при большой громкости диск скачет
  • Сабвуфер AUNA 5.1-H.Самовозбуд BASS на большой громкости.
  • МР-3 магнитола LG LPC-LM535 искажает в режиме Tape
  • Pioneer DEH-P55BT при нагреве сбоит воспроизведение CD&M
  • Автомагнитолла Sony CDX-3300 сбоит на всех дисках
