МР-3 магнитола LG LPC-LM535 искажает в режиме Tape
Алекс77772
06-08-2007 09:27
В режиме тюнера и СД, звук нормальный, в режиме магнитофона, искажает по низким. Хозяева разлили пиво, поэтому крякнуть могло все, что угодно. Заменил на всякий случай микросхему пред.усилителя KIA6289, результат 0. TDA7468 в продаже не оказалось, схема магнитолы есть, но почти без напряжений. Аудио-техникой занимаюсь мало, поэтому прошу совета, чоб проверить и где глянуть?
pavel-pervomaysk
Your editor
06-08-2007 09:55
осциллограф в руки и вперед но для начала я бы прогрел плату снимая все что в SMD корпусах потом промывка спиртом или растворителем ( кому что нравится голливудская улыбка ) если не помогло смотрим вход на TDA7468 после предваря если он в поряде а на выходе не то значит ее надо менять и рубить за это деньги Idea
дык. сам недавно делал дживик который в жигулях пивом залили так за 5 минут сгнило подовина ног на LA4743
Алекс77772
06-08-2007 15:34
Плату само сабой обработал, пришлось заменить несколько кнопок управления. В общем уперся в TDA7468, менять пока не чем, кой привезут, TDA7443 случаем не аналог?
Sachok
06-08-2007 16:54
головку чистил?
Алекс77772
09-08-2007 21:32
Шутка, да? чистил все, что можно, подскажите, что это за микруха BA3216? описание не нашел, каковы функции?
alex9184
11-08-2007 07:51
http://www.datasheetcatalog.com/
Алекс77772
11-08-2007 12:16
Спасибо, alex9184, хорошая ссылка, ВА3216 не нашел, но отыскалась Ва3126, сравнивая структуру, похоже на аналог.
fox1
12-08-2007 14:13
а звукавой выход из галовки переключательная или в преде если пере менял проверил
Алекс77772
13-08-2007 16:29
Извини fox1, не понял вопроса , яснее
Список форумов» Аудиоаппаратура» МР-3 магнитола LG LPC-LM535 искажает в режиме Tape
  • err в режиме tape автомагнитола lg tcc-9020
  • blau montreux rcr44 bp3784/в режиме TAPE нет звука.
  • А/магнитола Pioneer DEH-2220UB. Шум тюнера при любом режиме.
  • LPC-LM535 и 735 сбоит CD на большой громкости.Help.
  • Panasonic cq-r45leep нет звука с tape
