CDX-M600R при большой громкости диск скачет
Олег МД
17-11-2005 23:47
При регулировки питания от 10-13в дисплей сильно дышит.Видно стабилизатор кокойто не работает.Её уже до меня кавырял.Все транзистороы проверил.Может транзистор не тот впояли.
jurij+
Гость 81.198.*.*
18-11-2005 02:18
Омметр и вперёд!!!
10в.???? При таком напряжении, работа аппарата вобще НЕгарантируется.
Ищите НЕтот транзистор.
Отсюда плохо видно что там впаян. голливудская улыбка
Олег МД
21-11-2005 22:55
Понятно что не горонтируется.Но диск скачит и при 14в.
jurij+
Гость 81.198.*.*
21-11-2005 23:25
Необходимо проверить вторичные источники при работающем аппарате.
Олег МД
22-11-2005 00:53
Вторичные источники? Что конкретно имеется виду?
jurij+
Гость 81.198.*.*
22-11-2005 04:33
+8в +5в
onore
22-11-2005 10:35
Олег МД, если у тебя есть схема то про вторичные источники вопросов недолжно возникать.
Олег МД
22-11-2005 21:14
В том то и дело что схемки нет,если есть возможность подгоните.
Вторичные цепи проверял всё вроде в норме.А сколько вольт должно подоватся на подсеветку дисплея?
Мужики, давайте не будем флейм разводить.Хорошо? PS ссылка (на нужный ресурс) у автора есть.Спасибо за понимание.maxsimus (AMV).
Олег МД
23-11-2005 22:17
Разобрался.Был дохлый стабилитрон по 5в,хотя 5в на нем было,и тронзистор не тот впояли.Всем спосибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» CDX-M600R при большой громкости диск скачет
  • LPC-LM535 и 735 сбоит CD на большой громкости.Help.
  • Сабвуфер AUNA 5.1-H.Самовозбуд BASS на большой громкости.
  • М/ц Aiwa NSX-430 "скачет" диск
  • АВТОМАГНИТОЛА SONY CDX-M600R нужна помощь
  • JVC KD-S641 скачет через дорожки
