сма LOYDS1020 №04600108 большие обороты на стирке
s-sasha
02-05-2006 22:24
всем добрый вечер! заявка была с жалобой на очень слабый нагрев воды. прог.стирки на самом деле проходила за 15мин. сразу обратил внимание на очень большие обороты. дождался отжима- на отжиме такиеже обороты.примерно около 70-80.прогАКО513 256 124 9214 02.после разборки и чистки токопроводящих резинок прогр. стирки восстановилась, а обороты остались теже и отжимна этих оборотах.тахо 500ом, доходит до проца (ако451675)через компаратор нормально.контакты через резинки норм.-40-50ом. видимых повреждений нет.может кто встречал? с уважением жду любой инфы!
Бернолд
Гость 81.7.*.*
02-05-2006 22:43
s-sasha писал:
.тахо 500ом
не многовато ли ? Хотя бывают катушки и по 500 ом. Симистор пробовал менять ?
Alexzz
02-05-2006 22:51
Бернолд писал:
s-sasha писал:
.тахо 500ом
не многовато ли ?
Намана-намана! В самый раз.
Только я прочитал дважды первое сообщение но реально так и не врубился в чём собственно вопрос. Всё в кучу и нечего не понять. Если проблема в быстром прохождении программы то нужно сначала разобраться что за таймер там стоит, как он управляется и почему не отрабатывает шаги. Если там механический таймер то возможно шестерёнки износились, а если катушка управляется симистором то возможно он пробит. Ну, вобщем на первое сообщение реально пока ответить невозможно, так как данных для размышления никаких нет.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
02-05-2006 22:55
s-sasha писал:
s-sasha писал:
в общем то я ничего не понял
Михал
Гость 82.207.*.*
02-05-2006 22:56
s-sasha, наверное проц понимал ненормальность оборотов и поэтому стирка длилась только 15 мин. Начинать надо было с оборотов.
s-sasha писал:
. Не опечатка? Может 700-800?
Alexzz
02-05-2006 22:57
Бернолд писал:
Аналогично.
muxal писал:
Ну у меня были случаи когда очумельцы меняли мотор не думая ни о количестве полюсов тахо, ни о диаметрах шкивов, и в результате обороты были либо завышены либо занижены. Реально при 80-90 оборотах уже бельё начинает прилипать к стенкам, ну и стирки никакой больше не происходит. Ну а при 70 бельё "летает" в барабане обваливаясь где-то почти сверху.
s-sasha
02-05-2006 23:02
после чистки таймера программа стирки выполняется полностью. а обороты именно 70-80 как на стирке так и на отжиме
была такая мысль на счет шкивов. там всё родное
симистор менял
Михал
Гость 82.207.*.*
02-05-2006 23:20
А что там за модуль?
s-sasha
02-05-2006 23:27
модуль расположен на таймере ако513 256 124 9214 02 такие встречал на новых занусси. отличие в трех последних цифрах.
Михал
Гость 82.207.*.*
02-05-2006 23:34
Смотри еще раз тахо и его цепи.
Alexzz
02-05-2006 23:45
s-sasha писал:
Что вообще за машина? Какого концерна? Если это электролюкс то дай PNC чтобы можно было посмотреть документацию.
muxal писал:
Нет, подожди. Если мотор держит обороты и не срывается с места то с тахо как таковым всё в порядке. Другое дело это соответствие количества полюсов.
s-sasha
02-05-2006 23:55
машина loyds1020 приехала из германии три года назд.соответсвие с электролюксом могу дать только завтра вечером.по количеству полюсов если можно поподробнее
срывов в работе двигателя нет. стартует мягко
был также такой привелег. особенность этих машин- одна ручка таймера и пару кнопок доп. функций
Михал
Гость 82.207.*.*
03-05-2006 07:39
s-sasha, эта стиралка при обрыве тахо не рвет на полные обороты (если, правда, это та модель, о которой я подумал). И после каждого реверса тупо включает мотор опять.Вот при центрифуге после нескольких секунд роботы должна останавливаться. Хотя несоотвествие полюсов тахо приводит к такому же результату. Так что осцил в руки - и за работу.
s-sasha
03-05-2006 18:05
сигнал от тахо до проц.доходит.проверил осцилом.соответствие по занусси узнал только модель:TA 833 V. ПО привелегу basik 60n №91420011090900318
Михал
Гость 195.5.*.*
03-05-2006 19:42
Сигнал чистый?
s-sasha
03-05-2006 20:31
после транзистора становится чистым меандром размах 5в. открытие транзистора от0,6в
s-sasha
03-05-2006 21:32
и еще ухом изменений в работе двигателя не слышно, но по осцилу видны небольшие изменения в частоте
Бернолд
Гость 81.7.*.*
03-05-2006 21:43
По моему то туда впарили ни тот движок. Когда подбираю меряю тахометром. Всякое бывает - иногда крутит очень медленно, иногда слишком быстро.
s-sasha
03-05-2006 22:24
к сожалению клиенты не помнят какая скорость была раньше. но отжим был между полосканием и в конце прогр. нормальный. а сейчас точно как на стирке
Михал
Гость 82.207.*.*
03-05-2006 22:48
s-sasha, люди правы, если мотор не тот можно убить не одну неделю бестолку. Если тот, то можно еще проверить, не зависает ли контакт командоапарата.
serg234
03-05-2006 23:06
Cаша а каой там мотор
Бернолд
Гость 81.7.*.*
03-05-2006 23:21
Интересно как получает задающий сигнал проц ? Если через транз то не мешало проверить не выбит ли какой на задающих из командника. Вот к примеру как на этой плате
s-sasha
04-05-2006 07:04
мотор обычный SOELI с тонким шкивом шаг H командоаппарат перебирал. на управляющих контактах одеты токопровод. резинки. они звонятся 40-50ом. управляющие сигналы через резисторные делители поступают на проц.комутация происходит четко
chi
05-05-2006 00:32
Наверно в холостую включал? закинь кг. как намокнет обороты упадут ,
Добавлено 05-05-2006 01:57
s-sasha
05-05-2006 06:59
проверял с бельём. включали стирку клиенты. бельё обваливалось только с верху.
s-sasha
11-05-2006 23:18
всем спасибо за советы! Михаил оказался прав. решил снять двигатель, просто его рассмотреть поближе.оказалось что немного отошла пружина крепящая тахо. и тахо отодвинулся от магнита. поставил все на место, и все заработало. только почему на осцилографе видно небыло? скорее всего уменьшилась амплитуда .
Alexzz
12-05-2006 00:27
s-sasha, а сам магнит нормально закреплён? Он там не отвинтился? Движок какой, не SOLE ли часом?
fed
Гость 83.149.*.*
12-05-2006 06:37
s-sasha писал:
конечно такой!только грамота страдает
Alexzz писал:
Alexzz
12-05-2006 08:24
Ну тогда прежде чем катушку на место ставить надо было магнит завинтить. Я обычно резьбу слегка силиконом мажу.
s-sasha
12-05-2006 21:56
спасибо за совет, но даже открутить магнит у меня не получилось. видно было, что до меня его уже ктото закручивал.а название я написал не правильно, извиняюсь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма LOYDS1020 №04600108 большие обороты на стирке
  • СМ Zanussi FLS 876C,большие обороты при стирке.
  • WM DAEWOO DWDM1031 большие обороты при стирке
  • СМА indesit wite 1077 большие обороты двигателя на стирке
  • CMA LG 10302 NUP набирает большие обороты
  • СМА Zanussi ZWN2106 большие обороты
