logitech Z906 подключение,светят 2 лед
zanskis
01-08-2016 11:42
нужна схема или подключение к процессору 8s103k3
висит на 2 лампочках,ресет не помогает.
надо-бы его прошить,но не найду подключения к нему.
тему даже не знаю сюда ли прикрепил.
01-08-2016 12:01
zanskis писал:
.... процессору 8s103k3
zanskis писал:
....но не найду подключения к нему.
zanskis, STM8S103K - http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_ ...
zanskis
01-08-2016 12:18
segor писал:
zanskis писал:
zanskis писал:
спасибо,попробую подключится и прошить.
может удастся.
не удалось,не вижу куда подключатся.
не там искал микросхему улыбка
она на основной плате оказывается.
прошивка ,не помогла.
светят 2 лед.
клиент давно забрал,
не сделал недовольство, огорчение
rommy
22-01-2017 22:14
Так же светило несколько индикаторов и ни на что не было реакции.
Помогло удаление китайских чёрных соплей,размазанных по основной плате и на БП.там проблема,они впитывают влагу и под ними идёт коррозия.Когда разобрал,этот компаунд был в мелких капельках влаги.
Удалять нагревая феном.от температуры он легко крошится,потом хорошо отмыть,я использовал изопропиловый спирт.Только аккуратно,под ним могут быть смд детали, чтобы их не снести.Места с окислением хорошо просмотреть под лупой и пропаять.
в одном месте было перегнившее переходное отверстие.
Красный лак удалять не надо.
Нижнее фото с блока питания,резистор сверху начал подгнивать.В етом месте тоже был тот компаунд.
Перед тем как лезть в бп,разрядить сетевую банку!
ПС.Етот девайс чувствителен к 220в.Если будет в сети около 180в,то он вообще не включится.Что то типа защиты.
Список форумов» Аудиоаппаратура» logitech Z906 подключение,светят 2 лед
  • Logitech Z906 аккустическая система
  • logitech z623
  • Logitech z323 распиновка кабеля
  • Logitech Z-5500 пропадает звук
  • Logitech Z-5500 Уходит в ошибку.
