vlanan Новичок Сообщения: 21
Всем привет! у меня такой вопрос может кто сталкивался с такой проблемой пропал бас на колонках Logitech Z443, после пропадания разобрал активную колонку просмотрел монтаж на предмет трещин высохших конденсаторов все в порядке, затем проверил выходной усилитель подал на него генератор тоже всё усиливает, проблема оказалась в обвязке предварительного усилителя он же активный фильтр нижних частот для сабвуфера, возле 2 канального операциального усилителя(он исправен я его проверял) большая обвязка из SMD резисторов и конденсаторов вот в них проблема но я не знаю их номинала так как на них нет ни какого наименования.
Может у кого есть принципиальная электрическая схема?
Или была аналогичная проблема поделитесь опытом ремонта. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7832
Ну так и меняй 4558, дохнут они, не надо в дебри лезть, это китайская техника, там все просто по даташитам собрано. |
спасибо! буду заказывать. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3336
| vlanan писал: | | ...операциального усилителя(он исправен я его проверял)... |
| vlanan писал: | | спасибо! буду заказывать. |
Не понимаю... |
При прогревании феном место где установлен операционный усилитель и обвязку рядом - бас появился на 3 дня и опять пропал, сей час при включении бас появляться на 3 минуты потом потихоньку затихает вот такая беда. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11374
vlanan, к тебе приехать обвязку замерить?  |
Любопытно и как ты это сделаешь не зная номинала?
Добавлено 12-09-2017 11:58
По даташитам сравнивал не прокатывает |
vlanan, не зная номинала чего? Там все детали без маркировки? Фото! |
Скидываю фото 2
Добавлено 12-09-2017 12:23
Ниже двух диодов стеклянных расположена обвязка плюс сама микросхема |
| vlanan писал: | | При прогревании феном место где установлен операционный усилитель и обвязку рядом - бас появился |
а теперь паяльничком по каждой детальке!  |
Уже делал и не раз  |
jrjjkg Участник Сообщения: 57
1. заменить оу
2.если не помогло - проверить каждую деталь в его обвязке
Что сложного-то ? |
После замены операционного усилителя 4558 на фильтре нижних частот отработала колонка 3 мес и опять такой же дефект не работает саб. |
Некачественный оу, попробуй поставить нормальный не китайский 4558 4580 4560 и тд в дип корпусе. |
| jrjjkg писал: | | Некачественный оу, попробуй поставить нормальный не китайский 4558 4580 4560 и тд в дип корпусе. | Вот как-то сложно найти в продаже китайские 4558. Китайские стоят только с завода, а в магазинах их еще поискать нужно. Думаю что трещина в плате имеется или какой-нибудь резюк раскололся. А исходя из качества самих колонок в пред и LM324 покатит, всё равно ничего криминального не услышишь. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1450
+ - скорее всего завышено вот китай и дохнет
15 зенеры и рассеивает мощу обычно 200 ом меняем на 470 и 12v |
