Grundig M72-315/9 CUC 1892 -выключить Демо режим.
Vo1
Прихожан
01-12-2006 18:52
После манипуляций с пультом клиент включил режим демонстрации меню.При включении ТВ пишет " Grundig" и начинает показывать каждый пунктик меню.На пду не реагирует,при нажатии Р+ или Р- Деморежим останавливается на 1 сек и потом продолжает дальше. Поиском пользовался и по модели и по шасси-безрезультатно.Впервые с таким сталкиваюсь,вот и прошу помощи .Спасибо.
vili
01-12-2006 20:17
Попробуй подержать нажатыми вместе кнопки Р+ и Р-
teledok
01-12-2006 21:03
Vo1, было такое. Проблема была в плате текста. Там память оставалась без питания.
C1-65A
01-12-2006 21:24
У держивая "i" включи, зайдёш в сервис, может успокоится.
Vo1
Прихожан
01-12-2006 21:43
C1-65A, Никакой реакции на пульт.teledok, проверю.vili, попробую---но уже после выходных.
C1-65A
02-12-2006 08:45
Ещё одно - нажать "Р-" и включить с.кнопкой. Память переписывается, возможна подстройка геометрии.
Vo1
Прихожан
03-12-2006 20:59
Попробовал несколько вариантов и результат появился,когда включил сетевой кнопкой при нажатой " Р-".Только что включил комп и увидел сообщениеC1-65A, улыбка - попал.Всем спасибо C1-65A, teledok, vili,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig M72-315/9 CUC 1892 -выключить Демо режим.
  • Panasonic TX-21GF80 как выключить гостиничный режим
  • loewe cantus как выключить режим hotel
  • Rolsen D29R55T постоянно работает режим демо
  • grundig t55-640 как убрать режим Hotel
  • GRUNDIG TVR 4510 - сервисный режим , как ?
