gals Участник Сообщения: 831
Состав : TDA4780 SDA5275 SDA9280 SDA9254 VSP3210A MSP3410D sda9220-5 SDA9362 ..
При включении с пульта экран засвечивается зеленоватым , белым , синим с ЛОХ .... в течении 1-2 секунд . На чёрном фоне еле видные ЛОХ .OSD нет .
В сервисный режим не выходит . Картинки нет . Высокое есть . Питающие в норме , без пульсаций . При выключении в центре вспышка из 3-х цветов .
Прошу совета откуда начать .Схему шасси найти не смог ,Q2500 ,Q2400 .... не соответствует моему набору микросхем .
С уважением . |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
gals, Вот ты интересный, а как узнаешь вошёл ты в сервис или нет, у тебя же ОSD-нет?! Такой телик, желательно со схемой делать... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12008
| Евгений373 писал: | | как узнаешь вошёл ты в сервис или нет, у тебя же ОSD-нет?! |
-да уж.
| gals писал: | | Q2500 ,Q2400 .... не соответствует моему набору микросхем |
-шасси Q4140, а труба видимо дохлая, а ты е...сь.
-очки купи. |
ki-2873 Участник Сообщения: 170
[quote="Vlad-1966"]
вот ее бы и проверить в первую очередь для целесообразности ремонта |
Vlad-1966, спасибо за инфу. про шасси ..
Эмиссию кин. я проверяю приборчиком МРК-1 . Но в данном случае не проверял .
Вы полагаете он из-за трубы в одночасье отказался казать ?
На плату кинескопа сигналы RGB , идут пустые , нет в них полезного сигнала , даже OSD .
Потенциал на 2 W3201 CUTOFF=6 Вольт .
Пойду эмиссию мерить .
С уважением . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
gals, подай накал выше нормы и сравни картинку.
Измерения дальше будут? |
Труба PHILIPS .., неприятные измерения R=-20 G=1 B=-2 ,..
5 модулятор c 8 R катодом закорочена ...R=2-5 Ома .
Труба в помойку ? Или трубочистам ? |
При резком изменении screen на экране появляется окошко NO SIGNAL , можно сделать вывод АББ запирает кин ... |
| gals писал: | | При резком изменении screen на экране появляется окошко NO SIGNAL , можно сделать вывод АББ запирает кин ... |
Подключи сигнал, измеряй U на катодах в ПК, и
| MASTER+ писал: | | gals, подай накал выше нормы и сравни |
MASTER+, К сожалению .., эмисси на пушке R вообще нет ...
Был коротыш с модулятором ..., после моих попыток 10мкФ *450 В лечить ..., коротыш исчез , но эмиссии так и нет .
ТВ взял для попытки оживить ...типа -вывоз мусора , лучше такие ТВ прямо на месте дефектовать ..))) Дорогой вывоз мусора из Москвы ...
Есть у меня TOSHIBA 32" с плоским кином , с пробегом часов 200 ..., попробую в неё электронику от Loewe подкинуть ..., но это совсем другая история .
| gals писал: | | после моих попыток 10мкФ *450 В лечить |
-это не лечение, ты отжёг проводник от штыря до катода. |
Подскажите простые способы -
Как обмануть АББ , дабы увидеть сигнал на катодах , в случае обрыва катода ?
С уважением . |
Vlad-1966, Спасибо ! Я ошибочно полагал , что такой "химией" никто не занимается ..., зачем смотреть ТВ без одного из цветов ....
С уважением .  |
Подключил 51кОм от катода R до 5 w3301 220 Вольт . Картинка появилась . Всем спасибо !
Забыл я , что "главная" деталь в ТВ кинескоп ... |
