Автомат горения LMG21.330B27 информация по элементам
azote73
18-07-2018 14:27
Добрый день имеется данный автомат, получил вообще в убитом состоянии, после замены ряда смд элементов, появились кое - какие вторичные напряжения , но агрегат в целом молчит, поэтому прошу любой помощи по схемотехнике , интересует информация по микросхеме
ХЕ34АВ
4.502.7988.0
Возможно у кого-то есть значения напряжений,номиналы стабилитров (заменял интуитивно), вообще буду рад любой информации по этому модулю
Cesar
18-07-2018 16:52
azote73, судя по третьей фото: ХЕ34АВ - это микроконтроллер , там справа от микросхемы явно просматривается "кварц"
azote73
18-07-2018 19:01
Cesar, Это я понял, там их два идентичных стоит, и на на обоих кварцах даже синус присутствует, походу для старта не хватает какого - то сигнала,обмена данными с Eprom не наблюдается
anatol22
18-07-2018 19:35
Китайцы продают м/с под названием 4.502.7988.0V2.13 ( где 4,5 вероятно частота). И никакой информации.
Рисовать надо.
Cesar
18-07-2018 19:57
azote73, ты хоть обвязал на столе это чудо? Что "оно" делает или не делает? А то ка кто вопросы ни о чем...
Теоретик65
18-07-2018 20:48
azote73,
А что моргает индикатор? Дело наверно было как всегда в гасящем конденсаторе, а раздолбали всю плату....
azote73
18-07-2018 22:32
Теоретик65, Индикатор вообще не светит, похоже контролер не стартует я так понимаю ему не хватает, что - то типа ресета
Cesar, Cesar, плата на столе обвязана, если даже в обвязке чего - либо не хватило,индикатор бы моргнул что - нибудь, а в моем случае модуль вообще молчит, возможно какое либо неправильное напряжение по вторичке после реанимации, так как стабилитроны тяжело
Теоретик65
18-07-2018 23:10
azote73, там два контроллера и в каждом своя прошивка
azote73
18-07-2018 23:17
Теоретик65, то что два контролера, я вижу, насчет прошивок ничего сказать не могу, наклеек на них не было, по маркировке и частоте корпуса одинаковые
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Автомат горения LMG21.330B27 информация по элементам
  • Автомат горения LMG21.330B27 Не могу сэмитировать пламя
  • Автомат горения LGB21.
  • Контроллер Siemens VGU54A1109 - нет регулировки горения.
  • Газовые модули котлов . Контроллеры розжига и горения
  • Блок розжига и горения 537АВС не видит пламя.
