[ Тема закрыта ] Автомат горения LMG21.330B27 Не могу сэмитировать пламя
TES
20-09-2009 18:40
Добрый день!Необходимо оттестировать,в домашних условиях,на "столе") Автомат горения Siemens LMG21.330B27 .Не могу сформировать( сэмитировать пламя).Вариант с диодом на землю,как на SIT 537-Не проходит!Выпадает все время в Аварию.Подскажите пожалуйста,может есть другие варианты?Нашел на него родной manual,специфику включения(диаграмму) узлов знаю. P.S.Владелец блока,утверждает,что он в рабочем состоянии.Хотя есть вариант,что с ним какой то бок!
SKS
20-09-2009 18:41
TES, откуда девайс?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
20-09-2009 19:02
девайс с горелки. для него необходима правильная фазировка и наличие пламени в строго определённый момент, остальные датчики стоят до блока перед горелкой, если датчики(пресостат и т.д. ) подключаються к блоку то их включение тоже должно соответствовать определёному времени. Имитировать пламя надо так же как и обычно корпус(земля) - электрод ионезации, диодом.
ALEKS_R
20-09-2009 20:35
Если всё, кроме ионизации сЫмитировано верно, временные интервалы, как писал КоВлИг выдержаны, а определения пламени относительно "земли" нет, то можно попробовать Имитировать относительно "нуля".
TES
20-09-2009 23:06
Есть manual 1.3м,Pdf.Немогу залить,изза превышения обьема.Всем кому надо закину на e-mail.Данный модуль применяется на дутьевых горелках ,котлов промышленного назначения.Всем Спасибо за помощь,буду завтра пробовать.
jvolfss
Молодой дед
20-09-2009 23:10
TES, разбей на 2 архива и залей!
solver
21-09-2009 09:02
TES, Заливай сюда http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=179 Влезет без проблем улыбка
vital___
21-09-2009 10:42
TES, эмитировать надо между "нулем", а не "землёй", так как связи между "нулем" и "землёй" на "столе" может и не быть. Вторая причина, это недостаточный или большой ток ионизации, подбирается сопротивлением последовательно с диодом(1Мом - 100Мом) + микроамперметр.
TES
22-09-2009 00:37
Маленький пардон....Такой файл уже есть в файлообменике: LGB21,точнее "двойник" этому Siemens LMG21.330B27,Залил файл LME21.330A.Принцип работы у всех почти идентичен.
TES
26-09-2009 16:36
Сегодня на скорую руку собрал стенд.И при подачи питания,Сразу ,выдает-"Авария"!.Все собрано идеально,ошибок в монтаже нет.На что стоит обратить внимание?И необходим datasheet на микросхемы(2шт.похожи на контроллеры+кварцы)надпись на корпусе:
ХН49АВ
4.502.7988.0
Хотябы распиновку!Кто сталкивался,где на них питание,тактовая частота?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
26-09-2009 18:10
TES, газовую арматуру как эметируешь? мануал
Unimag
27-09-2009 01:44
vital___ писал:
TES, эмитировать надо между "нулем", а не "землёй", так как связи между "нулем" и "землёй" на "столе" может и не быть...
ПИТАНИЕ
В случае, когда электропитание горелки 230В трёхфазное или 230В фаза-фаза (без нейтрали), с электронным блоком
Siemens LGB2... или LME 11/2.., между клеммой 2 основания эл. блока и клеммой заземления следует подсоединить
контур RC Siemens, RC466890660.
ОПИСАНИЕ
C - Конденсатор (22нФ/250В)
R - Резистор (1МОм)
RC466890660 - контур RC (http://www.watercity.ru/catalog/instruction/cib_unigas_technopress.pdf)
TES писал:
Сегодня на скорую руку собрал стенд.И при подачи питания,Сразу ,выдает-"Авария"!...На что стоит обратить внимание?
PTC resistor (AC 230 V) AGK25
For producing a burden on terminal 3 (used with burners with no fan motor,
e.g. atmospheric gas burners) (http://www.termoplus.ro/tpl/arhiva/docserv/LMGRegarzLANDIS.pdf
PTC включается на место фана, судя по всему LMG контролирует падение тока при пуске двигателя.
КоВлИг писал:
Имхо диодом не пройдёт Нет . В LMG усилитель тока на входе определителя пламени и контролируется потенциал, создаваемый потоком заряженных частиц (100-150мВ). Лучше попробывать батарейку (1,5В) через сопротивление 300-500кОм.
Удачи!
TES
27-09-2009 22:02
Сегодня появилась,наконецто какая то истина.Откуда то берется на клеме "Авария"потенциал в 80 вольт,этого достаточно для свечения моего имитатора ввиде неонки,а также это вводит в заблуждение всю автоматику котла.Выход "Авария"обеспечивает ,обычное реле"сухой контакт"!При замере ,на катушку ,даже напряжение управления не поступает!И "нормально открытый" контакт реле впаянного в плату,имеет сопротивление 2кОм.Вообщем либо реле коротит либо обвязка в плате.Завтра ведеру реле и определюсь.
TES
29-09-2009 21:38
Внимание!Очень необходим datasheet на микросхемы
ХН49АВ
4.502.7988.0
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
andriasovk
Гость 85.172.*.*
17-06-2010 23:07
1)Этот автомат контролирует наличие двигателя ни только по прессостату но и по сопротивлению обмотки. Лампочку на 100 Ватт надо вешать. 2) Смотри диоды 1N4148 3) Прошивка.
Cesar
17-06-2010 23:44
andriasovk, ты хоть на даты смотри. TES бамбук с ноября курит , ему твои припарки уже похоже не нужны.
andriasovk
Гость 85.172.*.*
18-06-2010 17:02
Ну форум смотрит не только TES. Другому может и понадобится.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Автомат горения LMG21.330B27 Не могу сэмитировать пламя
  • Автомат горения LMG21.330B27 информация по элементам
  • Автомат горения LGB21.
  • Блок розжига и горения 537АВС не видит пламя.
  • vk4105g газовый клапан,сэмитировать модуляционную катушку
  • Контроллер Siemens VGU54A1109 - нет регулировки горения.
