LM358 не годится на звук ?
РобертНСК
18-01-2010 19:20
Всем известно что звуковой тракт в ресиверах Golden Interstar на процесоре NEC µPD61115 (S-серия) какой-то "направильный" и на слух как-будто звук глухой. Много низких частот и очень мало высоких. При проверке этой теории анализатором спектра - всё подтвердилось. Огромный завал выше 10KHz! При осмотре платы и схемы было выяснено что там стоит ЦАП PCM1725, хотя в интернете про PCM1725 - везде написано, что очень хорошая штука и выдаёт качественный звук, а так же операционный усилитель LM358, который необходимо заменить на LM833, так как LM358 не годится на звук.
Это цитата с какого то форума.
У кого есть время и знания, обьясните почему 358 не годиться на звук и годится ли BA4558?
TE
Мастер
18-01-2010 23:32
Если ты думаешь, что при замене операционных усилителей увеличится полоса воспроизводимых частот, то тут я тебя огорчу, полоса зависит от параметров фильтра. Предлагаемая замена обладает низким уровнем шумов, но это будет ощутимо только при низком уровне входного сигнала. К сожалению не знаком с аппаратом, но по моему существенных изменений замена не даст.
РобертНСК
19-01-2010 10:07
я тоже считаю ,что 20 кгц не проблема для современного полупроводника. смотрел даташит, но с англ очень плохо. может этот ОУ для усиления специфических сигналов. не даром их разных целая КУЧА, а цоколевка одинаковая. хотя производитель дурак что ли делать такую муть.
pavel-pervomaysk
Your editor
20-01-2010 18:36
NJM4558 4560 вот эти стоят по звуку в апаратах средней ценовой категории. Только правда корус у них немного шире стандартного.
РобертНСК
23-01-2010 16:38
поставил 4558. по крайней мере на слух, не заметно. так что не стоит заморачиватся.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» LM358 не годится на звук ?
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • ТВ Samsung LE26R81BS/KLG пропадает звук.
  • Mirai T20028 нет изображения, звук есть.
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
