Греется мощный транзистор стаб напряжения на МСх Lm317
kiborg
25-06-2013 01:23
Господа прошу подсказать собрал мощный стаб на сабж все по дата шиту Но проблема в том что греется до 50 град мощный транзистор КТ803А при номинальной нагрузки Как мощно решить данную проблему Возможно ли что транзистор не соответствует рекомендуем ому в даташите ( сама микро схема и маломощный транзистор КТ816 не греются)
25-06-2013 04:17
Что собрал, где собрал, когда собрал? Нам играть в "что где когда"? И какой будет приз? Может спустишся до нас и напишешь, фото покажешь, схему приведешь.
Утятник
25-06-2013 04:47
Напряжение на входе, выходе стабилизатора, номинальный ток? Мощность выделяемая на транзисторе? Радиатор? 50 градусов, это в пределах нормы. Можно снизить уменьшением напряжения на входе стабилизатора в разумных пределах.
kiborg
25-06-2013 23:53
Каюсь моя вина) уточняю. Вх напр 25 в выходное напр 20 в ток потребляемые приблизительно 1 а не более. Радиатор большой' кроме него на нем еще 3 транзистора других стабилизаторов но они не греются так греется именно этот транзистор улыбка
Добавлено 26-06-2013 02:55
Я почему спрашиваю .....смущает применение транзистора кт803а возможно по своей древности он не подходит для применения в паре с лм317
26-06-2013 00:12
kiborg писал:
- а с каких пор в параметры ПП-приборов стал входить ГОД ВЫПУСКА?! Немножко беременными они не бывают. Или исправен, или нет, вопрос - в методах диагностики и остальных параметрах и их соответствию аналогу.
26-06-2013 04:31
kiborg писал:
(25-20)х1=5W. пять ватт рассеить на транзисторе. Это печка.
werss
26-06-2013 19:47
kiborg, как тебе сказали выше эти 5ватт в линейном стабе деть некуда как только в тепло,
поставь керамический резистор перед транзистором половину тепла он возьмёт на себя,
шим в таком случае гораздо лучше.
saltison2007
26-06-2013 19:53
werss писал:
зачем резистор!! падение напряжение на нем будет приличным, лучше дросель... улыбка
Утятник
26-06-2013 20:50
Captain писал:
kiborg писал:
Радиатор большой'
werss писал:
Параллельно транзистору ставить надо. В данном случае, если ток потребления не будет меньше пол ампера можно поставить 2,4 Ом.
saltison2007 писал:
лучше дросель...
Не надо Нагрев он не уменьшит, только уменьшит пульсации.
saltison2007
26-06-2013 21:15
вообще то дроссель вместе с С2, С3 в данном случае выполняет анти паразитную цепь, что бы весь ус. тока от LM до 803 не заводился по ВЧ....
при чем тут пульсации?? индуктивность дросселя не указана, поэтому при частоте 100 гц после моста от него мало толку...для пульсаций...
Утятник
27-06-2013 06:17
saltison2007 писал:
Если она мала, то вполне с тобой согласен.
kiborg
27-06-2013 11:22
Тогда вопрос. Почему этот же транзистор в паре с 142ен2 греется меньше в этой же схеме с тем же током нагрузки ? (Купить эту МСЭ у нас проблемно в керамическом корпусе) то Краб речь не шла о годе выпуска элемента. Сам по себе транзистор устаревший. Дроссель конечно же не к месту там. Никаких возбуд в схеме нет проверено Стабилзтр из схемы ТВ пере датчика ФТР1
saltison2007
27-06-2013 12:22
уууу какой грамотный!!! никаких возбуд нету....и как проверял????? и какого ты вообще туда 317 засунул ??? и по какой схеме включения.....?? непонятно
исходя из приведенной схемы твоя ЕН2 совсем по другому париться...покури даташит на LM317, увидишь как качнуть от нее 3А или 5А тока
kiborg
27-06-2013 19:22
К Сольтисону. 1) собирал по схеме из даташите его и кури сам 2) если я сказал что самовозбуждения нет его нет 3) "сунул" ли317 потому что друго адекватного по габаритам и количеству компонентов небыло поблизости и работает вполне нормально без всякого нагрева 4) что более конструктивного можешь предложить кроме уже предложенного тут.
saltison2007
27-06-2013 21:05
если у тебя проблемма раздобыть ето старье ЕН2, то больше ничего не могу предложить....ты где то завалялся в 80-хх гг....
culibin
27-06-2013 21:59
kiborg писал:
1 - не веру, не может быть заметной разницы в случае отсуствия возбуждения.
2 - а что, не должно грется?
3 - тема не стоит даже выеденного яйца.
Ты вот хвост задрал, строишь из себя специалиста, а тему открыл совершенно тупую.
Все.
Список форумов» Другая аппаратура» Греется мощный транзистор стаб напряжения на МСх Lm317
  • Стаб. сетевого напряжения PROGRESS 10000T номинал элементов
  • МИМИ-50 управление двигателем - греется транзистор
  • Лаб.стаб. выпрямитель ТЕС-41 - как снять переднюю панель
  • Преобразователь напряжения.
  • ЛБА 3923 греется Q4
