abkk Новичок Сообщения: 8
добрый день.
Монитор Shivaki CM1920 матрица LM190WX1 нет сторочной синхронизации. Проблема именно в матрице, проверено заменой.
Напряжения в контрольных точках сравнивал с точно такой же исправной. Все одинаковые, вплоть до десятых, кроме VSW, на исправной пляшет от 13 до 14 В., а на не исправной пляшет от 14 до 15В.
Подскажите в какую сторону копать |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| abkk писал: | | в какую сторону копать |
-ну, H-sync с T-con на матрицу поискать для начала, наверно. |
Ant_s Участник Сообщения: 97
Как проявляется дефект: со временем или сразу? реакция на нагрев, деформацию платы? |
дефект проявляется сразу, на деформацию не реагирует, а греть какой температурой, чтоб шлейфа не отвалились?
скачки напряжения на VSW это нормально?
Добавлено 27-06-2010 13:50
Vlad-1966 написал же что проверено заменой матрицы на исправную, дефект пропадает! |
Шлейфы не грей! греть нужно элементы. Ставь на фене 250 - 300 градусов и небольшой поток, следи за реакцией на экране.
На V SW скачков быть не должно. Посмотри осциллографом что там творится.
Обрати особое внимание на керамику в обвязке DC-DC. При наличии остатков флюса на плате, протри ацетоном. |
| Ant_s писал: | Шлейфы не грей! греть нужно элементы. Ставь на фене 250 - 300 градусов и небольшой поток, следи за реакцией на экране.
Обрати особое внимание на керамику в обвязке DC-DC. При наличии остатков флюса на плате, протри ацетоном. | осцила нет, остатков флюса тоже, пошёл греть и смотреть керамику |
| abkk писал: | | заменой матрицы на исправную |
-а матрицу ты менял без T-con? |
просмотрел керамику вокруг DC-DC все нормально.
при прогреве выяснено следующее:
нагрев U1(TL2298ML от филипс) приводит изо. в норму, при её остывании опять срыв синхры, при этом она отнють не холодная.
непропай или умерла-менять?
Добавлено 27-06-2010 14:58
ВЕЛИК И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК!
что вы Vlad-1966 подразумеваете под матрицей, а что под T-con? |
| abkk писал: | | просмотрел керамику ... |
- подробнее ?
Уверен что реагирует именно чип? может обвязка? Попробуй "теплоизолировать" микросхему, затем погрей слегка вокруг, без фанатизма. |
Именно чип. грелся его центр самой тонкой насадкой
Пропаял аккуратненько TL2298ML паяльничком, включил и получил... белый экран. чип греется палец еле держит, VSW стало 5вольт но все равно сотые пляшут.
помоему TL2298ML окончательно умерла.
попытался найти на неё даташит, две ссылки на китайском. может кто знает что это за зверь и где на него взять даташит.
есть в наличии CM2709 от матрицы M190A1-P можно ли им заменить?
Добавлено 27-06-2010 16:36
Пропаял аккуратно чип паяльничком, вкл. и получил... белый экран чип греется палец еле держит, VSW стало 5вольт но все равно сотые пляшут.
помоему умерла.
попытался найти на неё даташит, две ссылки на китайском может кто знает что это за зверь и где на него взять даташит.
есть CM2709 от матрицы M190A1-P можно ли им заменить? |
| abkk писал: | | что вы Vlad-1966 подразумеваете под матрицей, а что под T-con? |
- а ты что?
-по-твоему чем является?
| abkk писал: | | получил... белый экран |
-ищи минусовое питание на матрицу.
-а я пол-года ищу её
ЗЫ, выложи фото T-con. |
минусовое присутствует VGL( -5в.) остальные озвучить?
как я понял TL2298ML и CM2709 не взаимозаменяемы хотя это и так было видно по шлейфам на стекло.
фотку какого - LM190WX1 или ?
Добавлено 28-06-2010 09:34
вопросом на вопрос отвечают только евреи
Добавлено 28-06-2010 09:46
TL2298ML управляет стеклом как я понимаю, типа драйвер |
| abkk писал: | | вопросом на вопрос отвечают только евреи |
-здесь не ликбез, читай форум, узнаешь, что такое T-con
| abkk писал: | | остальные озвучить? |
-как хочешь, тебе-ж вроде надо починить  |
VCC +3.1
VIN +4.6
5V +4.6
VCOMC +5.3
VGL +5
VGH +23.7
VSW +12.5-13
VGHM +18.3
TL2298ML ГРЕЕТСЯ ЕЛЕ ПАЛЕЦ ДЕРЖИТ
Добавлено 28-06-2010 13:46
извиняюсь опечатка VGL -5 |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
VGHM +18.3 должно быть25-26в
VGH +23.7 -должно быть 29-30в
Добавлено 28-06-2010 13:54
Или на оборот, блин свою же писанину не разберу  |
| Ермаков Л.П. писал: | VGHM +18.3 должно быть25-26в
Или на оборот, блин свою же писанину не разберу  | сравнивал с точно такой же рабочей матрицей, VGH и VGHM что на рабочей что на нерабочей одинаковые, причём по всем контрольным точкам, а не только по указаным.
Добавлено 28-06-2010 16:11
померял на M190A1-P
VGHP1 +24.7
VGH1 +19.5 |
