LM-K3340X хрепит звук по левому каналу , горит резистор 0,22ом. по правому всё впорядке. Микруха STK403-070 в режиме ожидания все напруги в порядке но при подаче звука появляеться напруга на 3 ноге (CH1 OUT) 17 вольт. Stk менял безрезультатно. По питанию микросхемы 26 вольт присутствует. Может кто сталкивался? Буду благадарен любому совету.
да я всё досканально проверил, если убрать 2 резюка по 0,22 ома от stk то по правому каналу 4в. а по левому 17в. если подсоединить резюки то правый вообще не грееться а левый практически сам выплавляеться
