LG LM-K3340X ремонт CD
vlad_
04-01-2006 07:36
Проблема такая. Не работает привод. Выставил шестерни, почистил концевики. При выборе CD режима не реагирует ни на одну из кнопок управления. Лоток не выезжает. Двигатель рабочий. Если поставить диск то начинает вращаться, на дисплее DISK 1 READ. На этом все. Причем диск продолжает вращаться даже в дежурнсм режиме. Сдох проц? Или что еще? У кого была такая же проблема?
Schumacher
04-01-2006 11:34
Сделать Reset пробовал ? (Контакты под регулатором громкости).
Хотя, смотри двигатель движения карусели дисков. В LG мрут как мухи.Попробуй на даний движок подать внешнее питание.
Удачи
олежек
04-01-2006 14:25
Schumacher, не "запаривай" человеку мозги:в этой модели резет с другой стороны,под энкодером,и движки не мрут (это было в LM-K2530/2930/5530).
vlad_
04-01-2006 14:31
А я обыскался. Пока не снял плату-не нашел. Спасибо! Все заработало.
Schumacher
04-01-2006 16:55
олежек,Скажем движки мрут и в других моделях.В основном LM-K2530/2930/5530 согласен.Каждую модель помнить тоже не возможно.А направление где рыть появилось.
ККК
04-01-2006 21:59
Господа, у меня с ним же проблема, только на дисплее пишет DVD ERROR. И звука нет. Так где резет, какую плату снимать?
vlad_
04-01-2006 22:52
Лицевую, там где регуляторы.
олежек
04-01-2006 23:18
Можно снять привод и на front pcb найти перемычки в районе энкодера,они возможно подписаны.Но скорее всего нужно правильно выставить шестерни.Звука нет со всех источников?
ismetanin
14-01-2006 18:29
Такая же петрушка DVD ERROR, reset не помог, все остальное работает, шестеренки выставил по рис.При включении механика DVD без движения.
олежек
14-01-2006 22:45
ismetanin, проверь ещё раз положение шестерен и концевиков,правильное положение описал LG-savikdvd здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1005
Antey
16-01-2006 10:29
ismetanin! У тебя проблема не в механике, а в питании. Проверь напруги на стабилизаторах IC906, 3,3 v., IC907 5v.Второй скорее всего дохлый. Стабилизаторы стоят на планке, планка стоит на радиаторе. Удачи!
ismetanin
16-01-2006 19:55
напруги есть, кто бы схемой помог
ismetanin
10-02-2006 13:08
неисправна плата DVD, механику подкидывал на другой LG, там работает.
церера
11-02-2006 08:19
Диск пытается разкрутить, если да то нужни попробовать сменить прошивку на DVD при помощи диска. Бывает помогает.
ismetanin
04-03-2006 13:16
диск не крутит, после щелчка реле надпись DVD ERROR, на драйвере BA5954FM заниженное питание 8в вместо 12в смотрел по даташиту
олежек
04-03-2006 19:37
Это норма.Смотри почту,сюда не влезает.
Allex
Четырежды дед.
07-03-2007 02:04
Поступил тоже LG LM-K3340X ,привод был мёртвый,перебрал механику,заменил лазер PVR-502W на новый,лоток выезжает,стол крутится все три диска проверяет, трекинг происходит и по вертикали и по горизонтали,шпиндель-мотор молчит (исправный проверил) хотя при включении питания STANDBY начинает слегка крутиться,cброс делал,напряжения в норме.Концевики проверил,несколько раз шестерни выставлял,но не хочет шпиндель диск вращать.Перешить -прошивки нет на него.Может схема есть у кого?
egor000
07-03-2007 11:17
Перешивать с диска а как ты ты это будеш делать если он у тебя диск не видет ( да как добавить в обменик на эту модель ROM фаил)
Allex
Четырежды дед.
07-03-2007 22:40
Сижу перебираю шестерёнки,вроде всё правильно собираю,не один уже на практике,но такой гад первый попался,может схема блока питания и электрической части самого привода DVD есть у кого?Один раз дёрнулся шпиндель и всё опять помер.
олежек
08-03-2007 11:59
Allex,
менять лучше на заведомо исправный, да и зачем менял? Схема в почте.
Allex
Четырежды дед.
09-03-2007 23:03
олежек, менял на новый,у старого линза была подпорчена,схему получил,спасибо.
Anatoly1961
03-04-2007 12:17
олежек,как правильно сделать RESET.Последовательность действий.
олежек
03-04-2007 13:24
Вынуть сетевой шнур из розетки, замкнуть перемычки под регулятором громкости или энкодером слева (зависит от модели). При первом включении после сброса МЦ должен встать в режим TUNER,FM65.00,VOL10. Если этого не случилось, значит сброса небыло. Повторить.
Anatoly1961
03-04-2007 17:20
олежек,все получилось! Супер
igorun
04-04-2007 13:30
Поступил LG LM-K3340X .Работает всё! кроме видеосигнала. Осцилом прошёлся и остановился на Q714 на коллекторе видео нет,но он целый!?
Что-то с питанием коллектора оного.А схемы нету!
Компонент - есть.Подскажите ,в этих лыжах, VIDEO ,случаем, не c проца ли напрямую прёт на OUT? Поможите кто чем может.
Antey
04-04-2007 17:00
igorun, Может с прогрессивки снимешь? Ща, модер придет, популярно объяснит.
egor000
05-04-2007 15:40
igorun, вытащи все диски дождись когда на табло будет ноу диск затем нажми кнопку стоп секунд на 10 и будет тебе чудо
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LM-K3340X ремонт CD
  • LG LM-K3340X не принимает DVD
  • нет звука и не работает DVD LG LM-K3340X
  • МЦ LG LM-K3340X глючит при перемотке DVD
  • МЦ LG LM-K3340X не читает DVD диски
  • Как сделать сброс МЦ LG LM-K3340X
