Как сделать сброс М\Ц LG LM-K3340X
sergeih
06-10-2009 18:53
Нет там двух перемычек которые надо замыкать как в других моделях
Центр не включается, индикация есть, индикатор ВКЛ горит, время на дисплее тоже, ни на какие команды реакции нет.
При включении по дисплею пробегает приветствие.
Надо сначало ресет попробовать, потом мерять начну
олежек
06-10-2009 20:08
sergeih, тебя тоже нужно учить пользоваться поиском? В качестве подсказки "сдам"тебе его близнецов 3540,5540 и на вторую страницу этого раздела сходи.
sergeih
07-10-2009 12:31
олежек, извиняюсь.
Просто центр давно стоит, а тогда почему то не находил подобных тем.
Вообщем сброс не помог, впрочем я и не ждал от него положительного результата. Снял переднюю плату с процем, там закисли два микрика SW309 SW310, увеличив сопротивление между выводами до 123 ом, соответственно цетр и не включался из-за этого, после замены все работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Как сделать сброс М\Ц LG LM-K3340X
  • Как сделать сброс у МЦ JVC CA-MXGA9V
  • Panasonic SA-CH75 Как сделать сброс?
  • PANASONIC SA-PM147,как сделать сброс,
  • Samsung MAX-ZB550 как сделать сброс
  • МЦ Panasonic SA-CH11 как сделать сброс
