ремонт БП (LITEON) от ноутбука
spektr
Гость 82.200.*.*
26-10-2006 05:04
Здравствуйте все. Возникла проблема, замена мс. LTA201P в блоке питания ноута, не могу отыскать datashet , возможна ли замена на другой шим-контроллер,но имеется одно обстоятельство- через LTA201P подается (должно) питание на МС корректора мощности.
(нужен именно этот блок)
drivers
13-11-2006 20:40
Сравни с TOP201P - для начала схему включения
we33
14-11-2006 18:03
Был опыт поиска LTA201P - не нашёл... рёв в три ручья
А виновата была именно она - в этом я был 100% уверен!
В итоге нарисовал схему подключения LTA201P, понял в чём проблема - обрыв внутреннего "резистора", кинул внешний резистор (150-470 кОм), ШИМ заработал, пошла напруга на чип PFC 6561 кажеться....Но ключ питания на 6561 открывается только, когда блок нагружен по выходу.
Ed007
07-12-2006 18:27
Имею проблему с таким блоком.20V 6A. В низковольтной части на радиаторе стоят 2 мощных полевика? ,включенных параллельно.Один был выбит.Я его снял и блок заработал- но 6А теперь не потянет.На этот транзистор нет данных.Похоже это MOSFET . Корпус TO-220. Лого - Fairchild.Марка- N325AD
Гляньте plz какие у вас стоят транзисторы.
Zakrevsky Valery
03-09-2007 08:55
we33,
Здравствуйте! Можете поконктретней отписать какой резистор, откуда и куда подключили? а то парюсь с такой же видимо проблемой
we33
03-09-2007 11:03
Как давно этто было!!!!!! Схемка была набросана на ненужном клочке бумаги и есьно утилизированна после запуска БП в очередной ПХД. А схемку набросать без подробностий и знайа схемотехнику ИБП, сразуже понять что надо делать - ЛЕНЬ?
И ещё: мой способ - не панацея от ВСЕХ болезней данных БП, ставить этот резистор нужно осознанно... Так что рисуйте - пойдёт только на пользу.
И ещё на китайском (загнать в переводчик):
http://www.shoudian.com/viewthread.php?action=printable&tid=157169
там про поворот на 180 градусов, т.е. 1 вывод становится 8
Zakrevsky Valery
03-09-2007 14:01
we33, все. выяснил что сдохло. полевик хоть и звонился как надо, но при работе грелся жутко - после замены все ок
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ремонт БП (LITEON) от ноутбука
  • Ремонт БП ноута LiteOn PA-1121-02
  • Ремонт ноутбука - замена м/с аудиоусилителя
  • ремонт ноутбука ASUS F552C
  • Dell inspiron 5150 ремонт питания ноутбука
  • Б.П. LITEON pa-1650-02
