Греется дроссель групповой стабилизации на БП
gofan777
Гость 79.164.*.*
03-02-2013 15:44
Блок питания Thermaltake XP550 NP 430W. Блок питания работал около 8 лет без нареканий, пару дней назад сильно запахло горелым, разобрал компьютер и нашел причину в блоке питания, сильно греется дроссель групповой стабилизации, причем от температуры вздулся рядом стоящий конденсатор (2200МкФ 16В), был заменен на аналог (2200МкФ 16В), но через пару дней тот тоже вздулся (на фото). Все напряжения выдаются, единственное напряжение в 5В немного скачет, возможно из-за вздутого конденсатора. В качестве нагрузки подключал жесткий диск и через 10 минут работы дроссель нагревается до такой степени, что начинает дымиться лак на нем и соседние емкости перегревает. Как можно проверить дроссель и из-за чего вообще он так может греться? На фото он черный, но это такой лак, он не обугленный.
General
03-02-2013 15:55
gofan777 писал:
gofan777, дроссель горелый , распылёнке кирдык .. лечится перемоткой дросселя на подобном кольце с учётом витков и фазировки ... само кольцо по цвету должно быть жёлтым , а лак на проводах светлым ...
dr.VASYA
03-02-2013 16:14
Дросселю кирдык. Только менять.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Греется дроссель групповой стабилизации на БП
  • Macropower MP-340AR дроссель групповой стабилизации
  • модем D-LINK DSL 500T греется дроссель
  • Греется дроссель по первичке блок питания LINKWORLD LPG6-350
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • UPS Powercom BNT-600 выгорел дроссель
