БП АТХ Linkworld LPF2 просажена часть напряжений
MoonHorse
Поступил живым (включался). Заменены все электролиты (попухли-посохли), пропаян, соплей нет (рассматривал под лупой), трупов среди полупроводников не обнаружил.
Дежурка в норме +5,3 в.
+5 вольт в норме, +3 вольта тоже в норме, а вот +12 просажено до -11,5. Также зверски просажены отрицательные напряжения: -4,2 и -11,2 соответственно.
Бывало такое что просажено всё сразу, но здесь каналы +5 и +3 живы. Подскажите куда покопать - стою на асфальте я в лыжи обутый...
Да. я в курсе что этот блок древний и в черном списке, но в данном случае нерентабельно и невозможно заменить его на новый - старой материнке нужны оба отрицательных напряжения (система на Slot-1 P-III).
Измерял без нагрузки, стало быть под нагрузкой всё сядет ещё хуже.
Состав: голая TL494, дежурка два транзистора с оптроном (но это не важно-она исправна), канал +3в стабилизатор на полевике из +5. Схема (кроме дежурки) похожа на эту http://white55.narod.ru/schema/Power_Master_LP-8_AP5E.gif.
Porter
08-03-2017 20:44
В огород копать иди... Нагрузи блок - тогда меряй. Мастер, блин.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП АТХ Linkworld LPF2 просажена часть напряжений
  • БП ATX Linkworld (LEC-971) включается без запуска
  • Linkworld LW2-350w дежурка
  • БП LinkWorld LPQ6-300W (мсх KA3511), пищит + ищу схему
  • Однотактный БП Linkworld LPQ-300WP Вышел из строя полевик
  • Греется дроссель по первичке блок питания LINKWORLD LPG6-350
