LIFETEC LT 709VPS нужен SECAM
Vadec
18-03-2006 13:17
Приобрел TDA8844 2Y и "попал".Раньше на индексы внимания не обращал.Везение кончилось-попала м-ма с 1Y.Как выяснил -тема избитая.В архиве вычитал,что нужно удалить контур.Удалил.Ничего не дало.К сожалению удалил как то неосторожно.Оборвались проводки.Теперь установка СМЦ на ТДА8395 сопряжена с востановлением этого контура.Нехотелось бы.Есть советы по замене прошивки,есть по изменению орций в сервисе.Прошу "подтолкнуть" в верном направлении.
agent007
18-03-2006 13:34
В названии модели должно быть 4 цифры ,похоже это шасси 11AK19 ,
А на экране сейчас что?
Vadec
18-03-2006 14:41
Классически подходит подходит под описание в архиве. Хаос.Отсутсвие синхронизаци.Верное замечание на счет цифр.Пропустил последнюю цифру. LT 7095 VTSa.Похоже и букву неверно написал.Извиняюсь.
agent007
18-03-2006 14:56
шасси должно стоять 11AK19-8A ,попробуй разные прошивки для этого шасси в инете их валом а все остальнре потом в сервисе выставиш
teledok
18-03-2006 17:19
Vadec писал:
Ни фига себе!!! У нас дефицит страшный.
Юрец.М.
18-03-2006 17:31
Vadec, в сервисе Algust 03и 04 должны быть по 80.А вообше только на форуме узнал что бывают проблемы с заменой 1Y на2Y, может мне везло?
Я извиняюсь 04,05 по80 настройка нижней и верхней частоты УПЧ.
Serg*
18-03-2006 19:48
Vadec, Наверное я чтото пропустил или куда это надо поставить:
Vadec писал:
Ведь микросхема 8844 уже имеет SEKAM.Мой совет востанови контур замени микросхему 8844 на 2Y и все пойдет, иначе вообще запутаешся.А вообщето я этим давно уже не пользуюсь,как я раньше писал в нашем городе продаются платки которые устанавливаются поверх 8843 (без ее выпайки ) и все идет прекрасно.Преимущество втом,что стоят они 7$ паять 8 проводов без сервиса и Y (игриков )
Кому интересно смотреть тут :
Vadec
18-03-2006 20:48
Наверное, в погоне за кратостью,я плохо обрисовал ситуацию.Поэтому добавлю следующее.
Родная микросхема-TDA8843 1Y.Купил-TDA8844 2Y.Когда поставил сильно удивился,что не работает и побежал менять.
Продавец тоже удивился,но слегка поворчав-поменял.Поставив другую (тоже с 2Y) и получив тот же результат - начал шевелить
мозгами.Обратился в архив и узнал много нового.Кто-то советовал удалить контур,т. к.TDA8844 2Y выполняет аналогичную функцию без этого внешнего элемента.В недобрый час выпаивая этот контур умудрился оборвать оба вывода.Так что этот телевизор мне желательно доделать на купленной TDA8844 2Y.Конечно можно и восстановить,но это уж если не получиться
вариант с TDA8844 2Y (больно тонкий провод).
teledok
18-03-2006 21:18
Vadec, собирай и подбирай прошивку, а потом ещё подгонишь в сервисе её.
Vadec
18-03-2006 21:32
Буду пробовать.Об успехах сообщу.Кто прочитает и будет что сказать- не молчите.Всем откликнувшимся -спасибо.
master63
Гость 194.44.*.*
18-03-2006 21:34
Vadec ,если проблема с1Y и 2Y попробуй купить СМЦ для TDA 8843, он дешевле чем TDA 8844 .Контур по любому нужно востанавливать. Досвидание
Вано
18-03-2006 21:51
не понял что за детский сад какое шаси?????...quote="Serg*"]Ведь микросхема 8844 уже имеет SEKAM.Мой совет востанови контур замени микросхему 8844 на 2Y и все пойдет, иначе вообще запутаешся.
[quote="Vadec"]В недобрый час выпаивая этот контур умудрился оборвать оба вывода.Так что этот телевизор мне желательно доделать на купленной TDA8844 2Y.Конечно можно и восстановить,но это уж если не получиться
вариант с TDA8844 2Y (больно тонкий провод).[/quote... Vadec, нахрен он не нужен тебе на 2Y .. если ак19 то просто ставиш
Юрец.М. писал:
и нет проблемы.. извините как начата тема так и откликаюсь
Добавлено 18.03.2006 22:00
master63 писал:
зачем скажите пожалуста....приходите я вам подарю эти контура.... скоко нада вам...я их наоборт выпаиваю
Serg*
18-03-2006 22:26
Вано писал:
Зачем?
Всеже мой способ я считаю наилучшим улыбка Привожу пример еще где ненадо менять микросхемы и влазить в сервис может кому пригодится:
Юрец.М.
18-03-2006 22:27
Vadec, для 8844 в версии 2Y вообще не нужен выстави границу захвата по 04 и все станет на место ,сам был на твоем месте 7 лет назад.
Вано
18-03-2006 22:56
Serg*, за 6 гр я буду напрягать мозги куда проводочки подсоеденять...хотя есть единичные случаи когда твоя примочка лучше...
Serg*
18-03-2006 23:29
Вано, Как видно из РIC1 мозги напрягать совершенно ненадо просто,поверх 43 ставиш платку проводочки строго вертикально! длинной 1 см.и все улыбка делов то 20 мин. и счего ты взял 6гр.
Vadec
19-03-2006 00:33
Прислушался наконец к знающим людям.Нашел как войти в сервис и изменил Algust 04 на 80.И случилось чудо.Все заработало.SECAM работает хорошо.Методом проб нашел регулировку размера по вертикали и подправил (был маловат).Правда один канал системы PAL из 15 чернобелый.Может не совсем выдерживается стандарт вещания (уровень хороший).Пробовал под него менять Algust 04 -безрезультатно.Ну да ладно.Может поедет на село,а там кабельного нет.
Большое всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LIFETEC LT 709VPS нужен SECAM
  • LIFETEC LT3738VT перестройка на SECAM
  • Телик LIFETEC ( RAINFORD) шасси 11АК19Р3. Нет SECAM.
  • ORION 325 BE TV8201 нужен SECAM
  • Vestel 11AK20S, ST92195B1B1/ESX - нужен SECAM?
  • Orion OECF009C нужен DK, PAL-SECAM auto, все диапазоны
