Orion OECF009C нужен DK, PAL-SECAM auto, все диапазоны
pokryj
12-09-2006 12:36
Привет, коллеги.
Шасси в составе:
1. Процессор OECF009C
2. Видео STV 2246H
3. Фильтр J1951M
Есть ли возможность только используя меню Vol - и "6" (другими словами без переделки шасси) установить следующее:
1. Стандарт DK
2. Автовыбор PAL-SECAM
3. Выбор всех диапазонов настройки
Если такое возможно, прошу предоставить соответствующие коды INIT . Как сохранить изменения?
григорий
12-09-2006 13:14
а какое шасси на плате не написанно ?
почитай ту может что поможет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102519
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107250
pokryj
12-09-2006 13:24
Названия шасси я не смог определить, поэтому привел необходимый минимальный набор м/схем. Уточняю полное название процессора MHFL95C3OECF009C.
григорий
12-09-2006 14:14
а какие опции двухзначные или трёхзначные и с какой опции начинается меню ?
pokryj
12-09-2006 14:37
Опции двузначные. Меню начинается с 01.
григорий
12-09-2006 14:52
ну а что тебя пугает начинать их менять ! ты хоть попробуй только старые запиши чтоб если что вернуть назат ! пробывал воспользоваться ссылками ?
Юрец.М.
12-09-2006 17:21
pokryj, Думаю тюнер надо менять, ведь аппарат из Англии, хотя привезли из Германии. Или я не прав?
Здесь все.
Proc:MHF195C3OECF009C
Y220PV VP
EEPROM: 24c04.
Video :STV2246: Звук 1D-41- DK.SEKAM 2A-F8.
Multi band -по адрессу 06 установить 94.UHF onli06=60.
Для замены использовать тюнер KS-H142EA.
Papsa
12-09-2006 18:10
Что фильтр ПЧ (Фильтр J1951M)надо менять обязательно на К2960 и ему подобные,это делал постоянно -без этого не обойтись.Но СКВ???
agent007
12-09-2006 18:48
pokryj, открой тюнер , если детальки под метры есть тогда не надо.
pokryj
13-09-2006 09:52
Благодарю за помощь.
Шасси купил в мастерской на замену старого. Из-за недостатка времени проверка была ограниченной.
Селектор TUWRF4EK-778F2A
Так и сделал- установил :
1D-41
2A-F8
06-94
Звук на запрограммированных дециметровых каналах удовлетворительный. Раз в несколько десятков
секунд на изображении вверху на мгновение появляется горизонтальная полоса помехи, картинка дергается,
слышен звуковой щелчок.
Попытка настройки дает такой неожиданный результат:
1. По- прежнему не отображается поддиапазон и нет возможности его выбора
2. Настройка до конца UHF происходит обычным образом. По достижении конца диапазона (правого края),
индикатор настройки возвращается в крайнее левое положение и продолжает движение вправо.
Останавливается надолго- до 10-15 сек. затем продолжает движение вправо. На экране только шум.
Приглашение запомнить канал не появляется. Процесс заканчивается в той же точке UHF, откуда
начиналась настройка - на экране появляется прежний канал.
Надеюсь на разъяснения и предложения, что делать.
григорий
13-09-2006 10:03
а в меню есть выбор UHF или надпись при настройке над полосой настройки UHF . Просто есть варианты - одна полоса настройки на все диапазоны ! а если нет метровых диапазонов в тюнере так оно и не будит ни чего ловить
pokryj
13-09-2006 11:19
Продавец шасси предлагает заменить родной тюнер на один из б/у:
Samsung TECC0949PG35A(S)
Thomson CTF5510B
Подскажите пожалуйста, какой предпочесть.
Ни в меню, ни над индикатором прогресса нет обозначения диапазона. Может быть, какие-то ячейки памяти
нужно изменить?
FAN_TV
13-09-2006 15:15
Да уменя бил случай привезли апарат из Англи тоже небыло VHF-два диапазона,менял фильтр как писал PASPA,также и тюнер как пишет Aqent 007. А в остальном уменя все пошло! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion OECF009C нужен DK, PAL-SECAM auto, все диапазоны
  • ORION 325 BE TV8201 нужен SECAM
  • ORION TV-2102MK9 нет SECAM
  • ВИДЕОДВОЙКА BLUEsky CB361ST / ORION / SECAM DK
  • LIFETEC LT 709VPS нужен SECAM
  • Vestel 11AK20S, ST92195B1B1/ESX - нужен SECAM?
