KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1497
Холодильник – Liebherr KTPesf 1554
http://www.hausdorf.ru/upload/iblock/cfc/Instruction-Liebherr-KTPesf-1 ...
http://www.plasthlado.ru/zapchasti-holodilnikov/liebherr/model/ktpesf_ ...
После перенапряжения электропитания 220V появился дефект:
Самопроизвольное поочередное мигание индикации F1/2.
Причина – уменьшение емкости гасящего конденсатора – 0.68 mF/K275V/X2.
Реальная емкость конденсатора стала - 0.09mF.
Питание процессора упало, пульсирует около 2.8…3.4V, судя по цифровому тестеру.
Решение.
Установил ограничительный конденсатор меньшей емкости – 0.47 mF/K275V/X2.
Наблюдение.
С АС (V) DC (V) Примечание
0.47 mF/275V
89
+2.2…+4.2 пульсирует Индикатор тускло светит, мигает F1/2
93 +2.7 Индикация тусклая F1, не мигает
150 +3.7 Индикация нормальная F1, не мигает
220 +4.7
240 +4.85 Индикация нормальная F1, не мигает.
Конденсатор 0.47 mF/275V,
резистор 47 Оhm/2W – холодные.
1 mF/250V 41 +2.68 Индикатор тускло светит,
мигает F1/2 при нажатии на любую кнопку.
50 +3.0 Индикация тусклая F1, не мигает
100 +4.8 Индикация нормальная F1, не мигает
150 +4.9
220 +5.04 Индикация нормальная F1, не мигает.
0.09 mF/250V 41 --- Индикация не светит совсем.
50 ---
100 +2.8…+3.4 пульсация Индикатор тускло светит, мигает F1/2
150
220
Вопросы.
1 - Почему в схеме отсутствует предохранитель и защитный варистор от перенапряжения в эл. сети 220В - ?
2 - Почему в схеме отсутствует стабилизатор - импульсный блок питания?
3 - Как может работать процессор нормально, если его питание снижается c +5В до +3В - ?
Процессор:
ATMEL
MEGA168PV
10AU 1018
Бумажный ярлык платы:
6113849-00
KT6-1
Надпись на плате:
Аeca
KT6_06-B 719.667
Маркировка ЧИП компонентов на плате отсутствует.
На плате установлен симистор для управления компрессором
Т1210-800G
На плате установлены ( 2 ЧИП транзистора?) для подсветки через 2 разъема
W02
0107NN
Питание контроллера не имеет гальванической развязки от сети. Фаза 220В подается через последовательную цепь:
ограничительный резистор 47 Ом + конденсатор 0.68мкФ.
Выпрямитель однополупериодный - диод (Z12 A2) на нейтраль, далее стабилизатор параметрический на 3 чип транзисторах:
6СW 03
KJE X3
LOW 04
U4U - стабилитрон?
KJE X3 - то ли два диода, то ли транзистор.
Одно плечо пробито в козу, или дорожка под ним замкнута, если бы не нашел оборваный гасящий конденсатор, то сказал бы что KJE X3 - пробит.
Интересный расклад по ценам АСЦ.
Цена холодильника - 15 тыр
цена новой платы - 15 тыр
цена ремонта платы - 7.5 тыр.
Вывод.
Ремонт платы на компонентном уровне не предусмотрен заводом изготовителем. |
robocop Участник Сообщения: 1641
Много буков, мало толку.
Все прекрасно ремонтируется.
Продолжайте наблюдение. |
| robocop писал: | Много буков, мало толку.
Ремонт уже выполнен.
Почему в схеме, постоянно запитанной от 220В,
нет предохранителя, варистора и эффективного стабилизированного источника питания - ?
Почему отсутствует гальваническая развязка от сети - ? |
| KENT писал: |
Эти вопросы задай производителю. |
Emoe Участник Сообщения: 1623
почему в схеме холодильника (стиральной машины,микроволновой печи,телевизора) самсунг стоит варистор на 681 или 561 ?Ведь больше чем 380 в в нашей сети просто физически быть не может.То бишь варистор максимальный - 471. ПОЧЕМУ ? Да патамучто.В сети должно быть 220в +/- 5%. |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 441
| KENT писал: |
Вопросы.
1. Потому что варистор не нужен по причине схемотехники. Все излишки напряжения падают на гасящем конденсаторе класса Х2, который выдерживает импульсное напряжение до 2,5 кВ.
2. Там стоит стабилитрон, как стабилизатор напряжения. Не помешает еще поставить супрессор по цепи питания проца.
3. Данный процессор работоспособен при снижении рабочего напряжения до 1,8 В. Вопрос остается с работоспособностью обвязки, схемы сброса (которая как раз и может блокировать работу процессора при снижении напряжения ниже определенного лимита, при котором работа всей платы становится неустойчивой) и настройки фьюз-битов проца, отвечающих за контроль питания. |
