холодильник Liebherr CB 4056 мигает индикация
luca
25-11-2008 13:52
Принесли блок управления с запиской
Liebxerr CB 4056 type 20A001 s/n 9988376-01 сопротивление датчиков 4,7 кОм (4 штуки). По следам от контактов разъёма есть еще два провода (кроме силовых), на плате идут прямо с электролита 680,0* 10 V (потенциала на его + и - нет, относительно общего контакта термодатчиков). Питание есть 14В и 5В. Подстроечником 10к можно изменить одно число на индикаторе от+ 4 до +25 . Остальные - реакции нет. Мигание, примерно раз в 1,5 секунды: гаснут индикаторы (на верхнем 20, на нижнем 00) и загораются СД супер заморозки на пол секунды. Выключить кнопками ВКЛ-ОТКЛ не получается, как для морозилки, так и холодильной камеры. Запуска на компресоры нет. Все кнопки не реагируют на работу и индикацию.
Может я что то пропускаю в обвязке для макетирования? Прошу подсказать. Если надо фото, то сниму.
robocop
25-11-2008 16:54
luca, А с чего начался данный дефект-бросок напряжения,залили водичкой или ....?
luca
25-11-2008 21:13
robocop, следов воды нет, бросков, говорят, небыло. В одном месте с TNY264 к.5 на близ лежащий электролит 10,0 400 В была подозрительная дорожка из пыли, но обугливания нет.
robocop
25-11-2008 22:04
luca, а электролиты на 400 вольт менять не пробовал?
luca
25-11-2008 22:51
robocop, менял, эффект тот же.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Liebherr CB 4056 мигает индикация
  • Холодильник – Liebherr KTPesf 1554 мигает индикатор.
  • Холодильник LIEBHERR CBP 36560 вопрос по шим
  • Холодильник LIEBHERR KGN 3446 прошивка
  • Холодильник Liebherr Icus 3013
  • Холодильник Liebherr KGN3836 непонятки.
