zerg_t Новичок Сообщения: 3
После бросков напряжения сгорела плата управления. Стоит контроллер ATMega8L. Все детали заменил с питание норма. Кто может поделиться или подсказать где можно взять прошивку по контроллер. Заранее спасибо
надписи на плате
AT&S K2B KL 94V-0
KGT3_04-A3
709.761 |
xarl Участник Сообщения: 1183
zerg_t, у вас прошивальщиков валом. Поспрошал бы у них. |
Klop Участник Сообщения: 616
А мега там не залочена?
Что на стикере ( со штрихкодом для смартов)? |
robocop Участник Сообщения: 1627
| Klop писал: | А мега там не залочена?
Не,атмега не залочена. |
| xarl писал: | | zerg_t, у вас прошивальщиков валом. Поспрошал бы у них. |
Как понимать "у вас прошивальщиков валом"??? я пытаюсь самостоятельно решить проблему. Сервиса в городе нет. Возможно у когото прошивка и есть так он жадничает. Вот и прошу помощи. |
| robocop писал: | | Не,атмега не залочена. |
Ну тогда точно где-то когда-то всплывет  |
WARNING Участник Сообщения: 330
zerg_t, а как холодильник после твоего ремонта " по питанию" себя ведет, коли прошивку ищешь? |
там вот такая схема. сгорели диоды, стабилитроны и контроллер.
диоды, стабилитроны заменил с напругой все ок, а контроллер . не определяется в программаторе. Поставить новый не проблема, нужно содержимое. |
| zerg_t писал: | а контроллер . не определяется в программаторе. Поставить новый не проблема, нужно содержимое. |
раз камню хана, ставь новый блок, или совсем простое решение - К59, модель прибора-то простейшая... Про воплощение света в ХО - умалчиваю. |
zerg_t, если хочеш проц - покажи фото платы и надпись на стикере. |
Тритий Новичок Сообщения: 1
Что, согласитесь, странно. Недоглядели
| Klop писал: | | Ну тогда точно где-то когда-то всплывет |
В интересах узкого круга лиц (не будем показывать пальцем) растянуть период невсплытия. Что-то мне сомнительно, что над ТС кто-то сжалится здесь  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
zerg_t, Проблему в заголовок добавь. |
mstyslav Гость 94.153.*.*
zerg_t, скажите, вам удалось найти прошивку для ATMega8L? |
