Х-к LIEBHERR ICN 30660 нет запуска вентилятора в мор. камере
kostya73ru
29-11-2009 00:08
Помогите ! хол . стоит уже 2 месяца , не работает венька в мор. камере . кто сталкивался подскажите что делать .
keris
29-11-2009 14:16
Ну ты даешь! улыбка Если не хочешь услышать глупые ответы на такие же вопросы ( только без обид ), то давай максимум информации : то бишь, что и где мерял?Не вытягивать же из тебя клещами... гы-гы
kostya73ru
29-11-2009 17:44
включаем хол. компрессор работает , испаритель обмерзает вентилятор не работает . снимали веньку включили на прямую - работает . все кнопки на панели работают , ни какую ошибку не показывает
keris
29-11-2009 20:36
Чем управляется вентилятор?Обычно при открытии дверей ( холодиьной или морозильной ) он отключается.Может неисправен датчик открытия дверей?Это называется гадание на кофейной гуще.Ты проверял - с платы идет напряжение или нет?Ты прям как партизан на допросе... улыбка
kostya73ru
29-11-2009 23:23
герконг проверяли - работает . напряжение на вентилятор не приходит
keris
30-11-2009 23:44
Если ты проверил питание на плате, проводку от платы до вентилятора, от платы до геркона, прозвонил на плате элементы управляющие вентилятором ( сигнал от процессора до управляющего элемента и от геркона до процессора ) и ничего не нашел, то что тут можно еще посоветовать - меняй плату.Или запитай вентилятор параллельно компрессору.Пока работает компрессор - работает вентилятор.Правда в этом случае возможно ухудшение работы холодильной камеры.
WARNING
01-12-2009 11:54
kostya73ru, твой **венька** не начнет работу, пока сенс. исп. МК не покажет мозгам -27С..., копай холодопроизводительность...с помощью мастера знающего особенности алгоритма работы этого аппарата.
kostya73ru
04-12-2009 20:59
Хорошо . большое спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Х-к LIEBHERR ICN 30660 нет запуска вентилятора в мор. камере
  • LIEBHERR ICBN 30660 нет запуска
  • Холодильник Liebherr CN 38030 шуба в холдкамере
  • Нет запуска вентилятора инверторного кондиционера Panasonic.
  • холодильник LIEBHERR CA 40230 нет запуска компресоров
  • Холодилник LIEBHERR ICBN 3066 нет запуска компресора
