Морозильник Liebherr GSN 2026-25A ошибка F7
Rfocus
05-04-2016 21:36
Index25A/001
S/N 9976020-01
17.701.136.6
Если я правильно понял, со слов мастера, морозильник уже перепахан полностью.. пробовали менять компрессор, проверяли на утечку, и т.д. потом опять перепроверяли.. все кроме электроники. Симпотомы - не набирает нужной температуры. Попросил сделать самодиагностику, выдало ошибку F7... опыта мало, возможно поэтому, но насколько я понимаю она бывает крайне редко.. судя по всему это ошибка "датчика атмосферного воздуха". Он вообще есть в морозильнике? подскажите с высоты опыта, верно ли истолковал ошибку и если да, то где искать датчик? На плате не нашел, но как я понимаю там есть еще один модуль внизу возле компрессора, возможно он там?
Rfocus
11-04-2016 19:49
причина - нарушена холодопроизводительность.. кому надо поймут)
Bochka
Rfocus писал:
Index25A/001
S/N 9976020-01
17.701.136.6
F7- датчик окружающего воздуха. Ищи утечку газа реж петлю или локренг течет, либо засор системы меняй фильтр и будет тебе счастья подмигивание
WARNING
20-04-2016 20:17
Bochka, а что ТС с F7 прикажете делать?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Морозильник Liebherr GSN 2026-25A ошибка F7
  • Морозильник Liebherr GNP 3376 не включает компрессор
  • Морозильник Liebherr G1211 расположение датчика
  • Морозильник ARDO FR 20 SH - при запуске ошибка
  • Хол.Liebherr CBPes 40560 ошибка F2
  • Холодильник Liebherr KGNv3646 Ошибка F5
