Морозильник Liebherr G1211 расположение датчика
Rfocus
05-04-2016 20:04
Liebherr G1211 Index 20/001
S\N 9987801-01
40.761.268.4
Принесли электронику, подкинул на стол - работает, описание со слов мастеров - постоянно мигает "Alarm", сам морозильник пока не видел, но перед встречей хотелось бы знать где там спрятан датчик? По их словам он в обрыве... но как я понимаю, мигает значит не набирает температуру.. а если не набирает температуру, значит может быть и утечка и компрессор и т д... вообщем полемика... где там датчик? в запененке? если да то в боковых стенках или на задней.. кто нибудь его "колупал"? если причина в нём какой ремонт, Вы предпринимали кроме конечно переделки...) спасибо за понимание, советы и ответы) можно и в личку)
Emoe
05-04-2016 20:10
Приборчиком промерь сопротивление на фишке,кот.втыкается в модуль.Или позвони мастеру ,пусть сам прозвонит и скажет че намерял,Только объясни на какой фишке и какие контакты
Rfocus
05-04-2016 21:18
завтра буду - померяю) там негде путаться) один всего датчик с платы выходит) сказали, что в обрыве ибо сами меряли) но говорят идет внутрь морозилки и внутри камеры нет, значит скорей всего в запенённой части, только вот где? реально ли его достать? улыбка
keris
06-04-2016 19:55
У этой модели датчик где-то в боковой стенке ( левой если смотреть сзади ). Сам когда -то расковырял сзади надеясь на легкий ремонт, но нашел только провод уходящий в боковую стенку. Облом.
Rfocus
07-04-2016 00:29
тему закрываю)
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Морозильник Liebherr G1211 расположение датчика
  • Хол. Liebherr Cnesf4003. Расположение датчика испарителя х/к
  • Холодильник Liebherr CUN4023 расположение датчика
  • Морозильник Liebherr GSN 2026-25A ошибка F7
  • Морозильник Liebherr GNP 3376 не включает компрессор
  • Холодильник Whirlpool ARC6700 расположение датчика
